MINIDSP UMA-16 Module Microphone MEMS USB 16 Canaux
Le MiniDSP UMA-16 est un microphone USB Plug & Play hautes performances à 16 canaux. Avec son module embarqué SHARC + XMOS, le UMA-16 est une solution idéale pour le développement d'algorithmes de beamforming (filtrage spatial) ou la création DIY d'une caméra acoustique.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 14180
369,00 €TTC
307,50 € HT
MiniDSP UMA-16
MiniDSP UMA-16 Module Microphone MEMS USB 16 Canaux
Le MiniDSP UMA-16 est un microphone USB Plug & Play hautes performances à 16 canaux. Avec son module embarqué SHARC + XMOS, le UMA-16 est une solution idéale pour le développement d'algorithmes de beamforming (filtrage spatial) ou la création DIY d'une caméra acoustique. Son architecture consiste deux éléments clés :
  • Le module intègre 16 microphones MEMS Knowles SPH1668LM4H sur une grille uniforme (Uniform Rectangular Array). Un trou central permet d'installer une caméra USB optionnelle (non fournie) pour la conception de caméra acoustique.
  • Au cœur du fonctionnement du UMA-16, un kit nanoSharc composé d'un SHARC ADSP21489 400MHz et d'un processeur multicœurs 500MHz offrant une importante puissance de traitement pour la conversion SNR PDM vers PCM l'audio USB faible latence.
Type de produitModule microphone
Microphones16x MEMS Knowles SPH1668LM4H
Pression acoustique : 120dBSPL
SNR : 65dB
Blindage RF
DSPAnalog Devices SHARC ADSP21489 @ 400MHz, 32bit, virgule flottante
Interface USB / CPUXMOS XCore200 @ 500MHz, jusqu'à 192kHz
Type transmission USB AudioAsynchrone
Entrée USBMini USB-B
Taux d'échantillonnage ADC/DAC supportés24bit
14.7k / 11.025k / 12k / 16k / 22.05k / 44.1k / 48k
Compatibilité USBWindows avec driver ASIO
Mac OS X sans driver
Alimentation12V DC
Dimensions132 x 195 x 25mm
Package1x MiniDSP UMA-16
1x Câble USB / Mini USB 1.5m
1x Alimentation 12V
Le MiniDSP UMA-16 est un microphone USB Plug & Play hautes performances à 16 canaux. Avec son module embarqué SHARC +...
