MINIDSP UMIK-2 Microphone de Mesure Omnidirectionnel Faible Bruit USB XMOS ASIO 32bit 192kHz
Le UMIK-2 est le microphone de mesure omnidirectionnel faible bruit MiniDSP de deuxième génération. Il profite ainsi de tout ce qui a fait le succès de la première version, le UMIK-1, comme par exemple son interface USB Plug & Play ou son fichier de calibrage, unique pour chaque microphone pour une précision optimale.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 14846
265,00 €TTC
220,83 € HT
MiniDSP UMIK-2
Microphone de mesure omnidirectionnel faible bruit USB XMOS ASIO 32bit 192kHz
MiniDSP UMIK-2 Microphone de mesure omnidirectionnel faible bruit USB XMOS ASIO 32bit 192kHz
Le UMIK-2 profite bien entendu d'améliorations significatives en termes de performances et de fonctionnalités. Une capsule plus large de 1/2" est utilisée permettant d'atteindre un bruit et une distorsion plus faibles, préservés par l'ADC 32bit intégré dans un châssis en Aluminium. De plus, le taux d'échantillonnage est sélectionnable de 44.1kHz à 192kHz pour une compatibilité élargie avec le plus grand nombre de logiciels de mesures et d'enregistrement.
Le microphone est parfaitement compatible avec les logiciels REW (Room EQ Wizard) et Dirac Live (version 3 et ultérieures). Aucun driver n'est nécessaire pour les systèmes fonctionnant sous Mac OS, Linux, Android ou iOS et un driver ASIO est fourni pour les systèmes Windows pour une intégration simple.
Calibrage unique
Tous les UMIK-2 sont calibrés grâce à un fichier de calibrage unique. De plus, un fichier d'étalonnage unique à 90 degrés est généré automatiquement. Pour télécharger les fichiers d'étalonnage rendez vous sur cette page et entrez le numéro de série inscrit sur votre microphone dans le champ prévu à cet effet.
MiniDSP fourni deux fichiers de calibrage, à utiliser selon votre système audio :
  • Pour un système stéréo, utilisez le fichier 0deg et pointez le UMIK-2 vers vos haut-parleurs.
  • Pour un système multicanal ou une application surround où plusieurs haut-parleurs sont disposés dans la pièce, utilisez le fichier 90deg et pointez le UMIK-2 vers le plafond.
MiniDSP UMIK-2 Microphone de mesure omnidirectionnel faible bruit USB XMOS ASIO 32bit 192kHz MiniDSP UMIK-2 Microphone de mesure omnidirectionnel faible bruit USB XMOS ASIO 32bit 192kHz
Type de produitMicrophone de mesure
CapsuleCondensateur 1/2" pré-polarisé faible bruit
60 UNS
Sensibilité capsule-34dBfs @ Gain 0dB (97dB SPL, 1kHz)
Niveau de bruit capsule-1055.3dBfs (A) @ Gain 0dB
Taux d'échantillonnageJusqu'à 32bit 192kHz
SPL Max (0dBfs)125dB SPL
Niveau de bruit d'entrée équivalent (EIN)20dB SPL @ Gain 0dB
Compatibilité OSMac OSX / Linux / Android sans driver
Driver ASIO compatible pour Windows via driver UAC2 MiniDSP
iOS avec USB Camera Kit
ADC32bit
Gain analogique jusqu'à 60dB
SNR ADC120dB
Matériau châssisAluminium
Dimensions21 x 185mm
Poids150g
Package1x MiniDSP UMIK-2
1x Câble USB-C blindé
1x Mini trépied + pince
1x Bonnette
Excellent product, easy setup, accurate results
Perfect service by Audiphonics, excellent measurment microphone, easily set up for working with Room EQ Wizard on Windows via ASIO driver. No problem in obtaining the individual calibration files from MiniDSP. All in all, five stars.
Cet avis a été posté pour MINIDSP UMIK-2 Microphone de Mesure Omnidirectionnel Faible Bruit USB XMOS ASIO 32bit 192kHz
Le UMIK-2 est le microphone de mesure omnidirectionnel faible bruit MiniDSP de deuxième génération. Il profite...
