TONEWINNER ETM-2 Microphone de Mesure Omnidirectionnel pour Calibrage Home Cinéma
Le microphone de mesure Tonewinner ETM-2 est conçu pour vous permettre, en association avec certains appareils home cinéma de la marque, d'effectuer la correction acoustique automatique de votre système. Celui-ci vient ainsi se brancher sur les modèles AT-2300, AT-2000, AT-300 et AD-7300HD et applique, en fonction de la restitution de vos enceintes, une égalisation optimale pour une parfaite immersion et cohérence sonore.
4.0 / 5
Référence : 17353
89,00 €TTC
74,17 € HT
Tonewinner ETM-2
Microphone de Mesure pour Calibrage Home Cinéma
Tonewinner ETM-2 Microphone de mesure pour calibrage Home Cinéma
Utilisation du microphone :
  1. Ajuster le niveau de volume de l'amplificateur à environ 70%.
  2. Branchez le microphone à l'amplificateur via le connecteur prévu à cet effet.
  3. Placez le microphone à la position d'écoute la plus appropriée.
  4. Maintenez la pièce silencieuse et évitez tout mouvement durant le processus de mesure. Cela peut prendre entre 1 et 3 minutes selon le nombre d'enceintes.
  5. Depuis l'interface de votre appareil, accédez au menu suivant : Menu → Acoustic Test → Auto Room Test.
  6. Lorsque le processus de mesure prend fin, appuyez sur le bouton "Apply" pour sauvegarder la configuration.
  7. Vous pouvez maintenant déconnecter votre microphone.
Type de produitMicrophone de mesure
CompatibilitéTonewinner AT-2300
Tonewinner AT-2000
Tonewinner AT-300
Tonewinner AD-7300HD
Sensibilité-40dB
DirectivitéOmnidirectionnel
Connecteur microphoneXLR
Connecteur câbleJack 3.5mm
Longueur du câble5m
EntréesNC
SortiesNC
Taux d'échantillonnage maxNC
Fait son taff...
...mais le jack n est pas du 6.35 comme indiqué dans la description technique mais du 3.5...comme sur les photos. Fonctionne aussi avec un AD-7200HD si l on a un adaptateur jack 3.5/6.35 .
Sinon article expédié rapiidement en emballages cartons bien calé par du papier. Merci Audiophonics
Cet avis a été posté pour TONEWINNER ETM-2 Microphone de Mesure Omnidirectionnel pour Calibrage Home Cinéma
Le microphone de mesure Tonewinner ETM-2 est conçu pour vous permettre, en association avec certains appareils home cinéma de...
