TONEWINNER T-2 Microphone de Mesure pour Calibrage Home-Cinéma
Le microphone T-2 de chez Tonewinner permet, en association avec un amplificateur compatible, d'effectuer une mesure automatique et d'appliquer une correction acoustique en fonction de votre pièce d'écoute. Votre amplificateur peut ainsi appliquer une égalisation pertinente pour optimiser la restitution sonore de votre système.
Référence : 17522
29,00 €TTC
24,17 € HT
Tonewinner T-2
Microphone de mesure pour calibrage home-cinéma
Tonewinner T-2 Microphone de mesure pour calibrage home-cinéma
Le microphone T-2 de chez Tonewinner permet, en association avec un amplificateur compatible, d'effectuer une mesure automatique et d'appliquer une correction acoustique en fonction de votre pièce d'écoute. Votre amplificateur peut ainsi appliquer une égalisation pertinente pour optimiser la restitution sonore de votre système. Le micro est compatible avec l'ensemble des amplificateurs home-cinéma et processeurs AV Tonewinner, tels que les AT-2300, AT-2000, AT-300 ou AT-7300HD.
Utilisation du microphone
Très simple d'utilisation, le microphone T-2 effectue automatiquement ses mesures pour fournir une égalisation cohérente avec votre pièce d'écoute. Il suffit pour cela de :
  1. Réglez le volume de l'amplificateur à environ 70%.
  2. Connectez le microphone à l'amplificateur via la prise dédiée.
  3. Placez le microphone à votre position d'écoute.
  4. Gardez la pièce silencieuse et évitez de vous déplacer durant le processus de test. Celui-ci prend de 1 à 3 minutes selon le nombre d'enceintes utilisées.
  5. Sur votre amplificateur, accédez au menu puis à l'option test acoustique et enfin test automatique de la pièce.
  6. Lorsque le processus prend fin, cliquez sur Appliquer pour enregistrer l'égalisation.
  7. Débranchez le microphone et profitez de votre système correctement égalisé.
Type de produitMicrophone de calibrage
ConnecteurJack 3.5mm
Longueur du câble5m
Dimensions du microphone22*Ø55mm
Le microphone T-2 de chez Tonewinner permet, en association avec un amplificateur compatible, d'effectuer une mesure automatique et...
