Transformez vos ports USB en trigger secteur grâce à ce module signé Audiophonics et fabriqué en France, dans nos ateliers.
Le principe de fonctionnement est simple : le boîtier possède une entrée et une sortie IEC (secteur). Par défaut, aucun courant ne passe entre ces deux connecteurs.
Une seconde entrée micro-USB se trouve sur le coté de l'appareil. Lorsque cette entrée est alimentée par un courant continu 5V (norme USB), cela ferme le circuit entre l'entrée IEC et la sortie IEC, ce qui laisse passer le courant.
Ce type d'accessoire pourra servir dans des domaines très variés. Dans le cas d'une installation audio, il sera particulièrement utile pour mettre en place l'allumage d'un préampli, DSP, amplificateur..etc à partir de tout appareil doté d'un port USB (Raspberry Pi...).
Il suffira alors de relier l'un des ports de l'appareil maître à ce module trigger et de brancher l'alimentation des appareils esclaves sur la sortie IEC.
Spécifications | |
Type | Récepteur trigger sur module secteur 230V |
Tension cible | 5V |
Courant max | 10A sur 230V |
Entrée | IEC Femelle C13 |
Entréé Trigger | Micro-USB |
Sortie | IEC mâle C14 |
Consommation (entrée 12V) | 0.36W |
Entrée 12V | 400 Ohm / 30mA |
Dimensions | 82 x 58 x 28.5 mm |
Poids | 66g |
Fabriqué en France |
Entrées | IEC C14 |
Sorties | IEC C13 |
Tension de sortie (V) | 230.0 |
Courant de sortie (A) | 10.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Type d'Alimentation | Trigger |
