IAN CANADA UCPURE QUAD Module d'Alimentation à Supercondensateurs Class A 5V
Le UcPure de Ian Canada est un module d'alimentation à supercondensateurs. Il utilise d'imposants supercondensateurs de 3000F ou plus pour fournir une alimentation haute performance. Il s'agit d'un module totalement passif, sans feedback et composants actifs. En mode de sortie pure, seul l'ensemble de supercondensateurs préchargés est appliqué à la charge.
Référence : 19182
249,00 €TTC
207,50 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Ian Canada UcPure Quad Module d'alimentation à supercondensateurs 3000F 3.3V / 5V
Module d'alimentation Ian Canada UcPure Quad
Le UcPure est équipé d'une fonctionne de charge synchrone (SYNC) afin de permettre la recharge des supercondensateurs lorsque la lecture de musique s'arrête.
Le Ian Canada UcPure Quad est une version améliorée du UcPure. Il utilise une nouvelle architecture pour faire fonctionner quatre supercondensateurs de 3000F en parallèle (deux groupes), afin d'offrir des performances d'exception. Il est ainsi capable de délivrer un courant jusqu'à 4800A avec un ESR interne de seulement 0.23mΩ (mode de sortie continue). Le UcPure Quad représente donc un système d'alimentation faible bruit et haute dynamique de très grande qualité, permettant d'améliorer la qualité sonore de périphériques audio sensibles comme des horloges à faible jiter, des DAC, des buffers FIFO et bien d'autres types de circuits.
Les supercondensateurs sont vendus séparément.
Points clés :
  • Alimentation à supercondensateurs haute performance.
  • Les supercondensateurs fonctionnement en classe A, le courant ne circulant que dans une direction.
  • La sortie peut être configurée en 3.3V ou 5V (par défaut) grâce aux jumpers du module.
  • Les sorties sont totalement isolées du chargeur et de l'entrée de puissance en mode pur.
  • Peut être contrôlé par une chaîne ON/OFF (isolée optiquement) en tant qu'élément d'un ensemble d'alimentations.
  • Livré avec des boutons ON/OFF intégré et externe.
  • Des isolateurs optiques sont utilisés pour toutes les logiques de traitement internes.
  • Schéma de protection intégré pour prévenir les supercondensateurs d'un épuisement ou d'une faible tension de sortie.
  • Fonction de charge synchrone (SYNC). Possibilité de recharger les supercondensateurs à l'arrêt de la musique. Cette fonction peut éviter une chute de tension de sortie ou une mise en protection même lorsque vous écoutez de la musique durant une longue période. Le signal de contrôle SYNC peut être connecté au signal MUTE d'un MonitorPi Pro ou d'un FifoPiQ7 (vendus séparément). Plusieurs UcPure peuvent fonctionner ensemble en utilisant le signal comme chaîne de contrôle. Le signal est isolé du UcPure afin de ne pas affecter les performances de l'alimentation.
  • Conçu pour une utilisation 24/7.
  • Quatre condensateurs 3000F fonctionnent en parallèle pour réduire l'ESR de sortie à un très faible niveau, jamais atteint auparavant. Le bruit est également réduit de 1/√(2).
  • Nouvelle architecture de PCB double pour complètement éliminer les fils entre le UcPure et les supercondensateurs, améliorant de ce fait les performances, la résistance des câbles pouvant même être plus élevée que l'ESR des supercondensateurs.
  • ESR :
    Sorties continues J10, J13 : 0.23mΩ + fusible ESR
    Sorties commutées : J7, J9 : 0.43mΩ + fusible ESR.
  • Les fonctions d'équilibrage ont été intégrées directement au PCB, donc nul besoin de module d'équilibrage / protection externe.
  • Supports de montage horizontaux et verticaux.
  • Courant de charge rapide de 5.3A ou 8.1A, configurable via jumpers.
  • Entrée 12V AC optimisée. Peut également fonctionner avec une tension d'entrée de 15V à 20V DC.
  • Double épaisseur de cuivre, PCB 4 couches pour assurer un faible ESR.
  • Deux groupes de sorties continues et commutées pour une compatibilité améliorée.
Ian Canada UcPure : Schéma de dimensions
Type de produitModule d'alimentation à supercondensateurs
Tension de sortie5V DC (par défaut) ou 3.3V
Tension d'entrée12V AC ou 15-20V DC
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)3.3
Courant de sortie (A)4800
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)15.0
Tension d'entrée (V)12.0
Type d'AlimentationAlimentation à supercondensateurs
IAN CANADA UCPURE QUAD Module d'Alimentation à Supercondensateurs Class A 5V / 3.3V
Le UcPure de Ian Canada est un module d'alimentation à supercondensateurs. Il utilise d'imposants supercondensateurs de 3000F...
