Module d'Alimentation 15VA +/- 17V DC non régulé
Ce module d'alimentation dispose d'une tension d'entrée de 220V AC sur connecteur IEC C8, et d'une tension de sortie de  +/-17V DC sur bornier à vis ou connecteur 3 pins 3.96mm.
Référence : 14980
29,90 €TTC
24,92 € HT
Module d'alimentation
+/-17V DC
Module d'alimentation 6VAC
Ce module d'alimentation dispose d'une tension d'entrée de 220V AC sur connecteur IEC C8, et d'une tension de sortie de +/-17V DC sur bornier à vis ou connecteur 3 pins 3.96mm. Le module embarque un transformateur scellé 15VA 12VAC, ainsi que quatre condensateurs de filtrage 2200µF, assurant un signal électrique propre et redressé. L'ensemble est monté sur une plaque acrylique transparente.
Type de produitModule d'alimentation
Tension d'entrée220V AC
Connecteur d'entréeIEC C8
Tension de sortie+/-17V DC
SortieBornier à vis
Connecteur 3.96mm 3 pins (câble 3 pins vers fils nus fourni)
Ripple< 10mV
Plage de température-40°C - +85°C
Dimensions105 x 60 x 61mm
Poids500g
EntréesIEC C8
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)17.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)220.0
Type d'AlimentationLinéaire
Ce module d'alimentation dispose d'une tension d'entrée de 220V AC sur connecteur IEC C8, et d'une tension de sortie...
