Ce petit module est initialement conçu pour fonctionner avec un berceau d'accumulateurs Wondom. Il offre une connectique standardisée pour utiliser vos solutions de charge et d'alimentation nomade avec vos appareils alimentés en USB.
Deux ports USB femelle permettent de charger un ou deux appareils simultanément. Ces ports respectent la norme BC1.2 et sont compatibles avec l'essentiel des appareils conçus pour une charge USB avec un courant pouvant atteindre les 2.1A.
Il comprend également une entrée sur jack DC pour gérer la charge des accumulateurs installés sur le berceau. Ce dernier est également relié à une LED faisant office d'indicateur de charge.
Utilisé de concert avec un Module Gestionnaire de Batteries Wondom (berceau d'accumulateur) il est possible de profiter d'une batterie très grande capacité pour des applications variées, allant de la simple batterie nomade haute performance, jusqu'à une alimentation pour vos systèmes basés sur Raspberry Pi.
Spécifications | |
Alimentation (entrée) | 8VDC (min) 12VDC (typ) 24VDC (max) |
Norme | BC1.2 |
Courant oisif | @VIN = 12V : 25-50mA |
Tension sur sorties USB | @VIN = 4.75VDC (Min) 5.1VDC (Typ) 5.25VDC (Max) |
Courant sur sorties USB | @VUSB = 5.1V : 2.1A |
Température de fonctionnement max | 50°C |
Dimensions | 6.09 x 5.33 x 0.38 cm |
Poids | 48g |
Entrées | Jack DC 5.5/2.1mm |
Sorties | USB |
Tension de sortie (V) | 5.0 |
Courant de sortie (A) | NC |
Tension d'entrée (V) | 12.0 |
Tension d'entrée (V) | 20.0 |
Tension d'entrée (V) | 10.0 |
Tension d'entrée (V) | 15.0 |
Tension d'entrée (V) | 24.0 |
Tension d'entrée (V) | 8.0 |
Type d'Alimentation | NC |
