ARYLIC UP2STREAM AMP MONO Module Amplificateur Mono WiFi Bluetooth 5.0 60W 4 Ohm
Le Arylic Up2Stream AMP Mono est un petit module d'amplification performant et polyvalent, offrant une connectivité sans-fil avancée. L'étage d'amplification du module est capable de développer une puissance de 60W sous 4Ω
Référence : 14945
95,90 €TTC
79,92 € HT
Module Amplificateur WiFi Bluetooth 5.0 2x 60W 4 Ohm
Arylic Up2Stream AMP Mono Module Amplificateur WiFi Bluetooth 5.0 2x 60W 4 Ohm
Système stéréo puissant
Il est possible de combiner deux modules AMP Mono pour former un système stéréo puissant. La configuration se fait très simplement et rapidement, en seulement 2 étapes.
Polyvalence
Adapté à toutes les situations et toutes les intégrations, le AMP Mono intègre à la fois une sortie numérique (I2S) et une sortie analogique (DAC).
Simple d'utilisation
La sélection du mode de sortie, mono ou stéréo, se fait extrêmement facilement, à l'aide de jumpers.
Du son dans toute la maison
Le AMP Mono peut être appairé avec un amplificateur stéréo pour créer un système audio 2.1. Il est également possible de placer plusieurs modules dans différentes pièces pour créer un système multiroom.
Large compatibilité
Le Arylic Up2Stream AMP Mono est compatible avec de nombreux services de streaming, tels que Spotify, Qobuz, Tidal, Deezer, Napster, iHeart Radio ou encore les web radios. Il vous permettra également d'accéder à la musique stockée en local sur votre NAS ou sur un périphérique de stockage USB.
Connectivité sans-fil
Profitant d'une connectivité sans-fil particulièrement complète, le AMP Mono vous permettra de diffuser votre musique en WiFi ou en Bluetooth 5.0. Il supporte par ailleurs les protocoles DLNA, UPnP, AirPlay et Spotify Connect.
DAC USB & Réglages Précis
Le AMP Mono peut être connecté à votre PC via son connecteur Micro USB pour fonctionner comme DAC externe. Il est également possible d'utiliser ACPWorkbench pour personnaliser les paramètres de fréquence et d'égalisation.
Application 4Stream
L'application Arylic 4Stream, disponible sous iOS et Android, vous permettra de contrôler simplement et à distance vos modules AMP Mono. Elle vous indiquera également, via une notification, de la disponibilité d'une mise à jour du firmware.
Application 4Stream Android Play Store Application 4Stream iOS App Store
Type de produitModule amplificateur
CanauxMono (1)
Puissance (Mono)100W @ 2Ω BTL, 24V
60W @ 4Ω BTL, 21V
30W @ 8Ω BTL, 15V
Puissance (Stéréo)2x 50W @ 4Ω BTL, 21V
2x 30W @ 8Ω BTL, 24V
2x 15W @ 8Ω BTL, 15V
Entrées1x Jack 3.5mm
1x Connecteur 4 pins
1x Micro USB
1x Ethernet RJ45 Single 10/100M
Sorties1x Connecteur enceintes (espacement pins : 5mm)
1x Connecteur 4 pins (stéréo)
1x Connecteur 2 pins (mono)
1x Sortie SPDIF
Connectivité sans-filWiFi IEEE802.11 b/g/n 2.4G
Bluetooth 5.0 (SBS/AAC)
Distance transmission Bluetooth10m
THD0.03% @ 1kHz, 2x50W, 24V, 4Ω
Impédance enceintes4-8Ω
Formats de fichiers supportésFLAC, MP3, AAC, AAC+, ALAC, APE, WAV
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Protocoles de transmission supportésAirPlay, DLNA, UPnP, Spotify Connect, QPlay
Alimentation12-24VDC via Jack DC 5.5/2.1mm / Connecteur 2 pins
Dimensions110 x 80 x 22mm
Package1x Arylic Up2Stream Amp Mono
1x Tournevis
1x Connecteur analogique 4 pins
2x Antennes
EntréesJack 3.5mm
EntréesUSB
EntréesRJ45
SortiesI2S
SortiesS/PDIF
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)60.0
Super produit
Ma vieille TSF s’est transformée en enceinte connectée ; tout marche nickel !!
Cet avis a été posté pour ARYLIC UP2STREAM AMP MONO Module Amplificateur Mono WiFi Bluetooth 5.0 60W 4 Ohm
Le Arylic Up2Stream AMP Mono est un petit module d'amplification performant et polyvalent, offrant une connectivité sans-fil...
