ARYLIC UP2STREAM AMP V4 Module Amplificateur Bluetooth 5.0 WiFi 2x50W 4 Ohm
Le Arylic Up2Stream Amp V4 est un module d'amplification stéréo extrêmement pratique. Profitant d'une connectivité Bluetooth 5.0 et WiFi, il vous permet de diffuser votre musique à distance, depuis un smartphone, un ordinateur ou encore un NAS. Capable de développer une puissance de 2x50W sous 4Ω, le Up2Stream Amp V4 est idéal pour la conception d'un système audio multiroom.
Référence : 14995
95,00 €TTC
79,17 € HT
Date d'expédition : 11-02-2025.
Module Amplificateur WiFi Bluetooth 5.0 2x50W 4Ω
Arylic Up2Stream Amp V4 Module Amplificateur WiFi Bluetooth 5.0 2x50W 4Ω
Support PC & Logiciel de paramétrage
Le Arylic Up2Stream Amp V4 peut se connecter à un ordinateur via son port Micro USB afin de faire office de DAC externe. Il est également possible d'utiliser le logiciel ACPWorkbench pour personnaliser les différents réglages de fréquence et d'égaliseur.
Nombreux ports d'extension
Le module offre une sortie numérique I2S et une sortie analogique DAC. Ces dernières vous permettront d'y connecter d'autres amplificateurs afin de créer un système plus complexe et parfaitement adapté à vos besoins.
Switch Mono / Stéréo
Le Up2Stream Amp V4 peut fonctionner en mode mono ou stéréo. La sélection d'un de ces modes se fait simplement, via un jumper.
Montez votre système multiroom
Si vous disposez d'un système audio dans plusieurs pièces de votre maison, vous pouvez y brancher autant de Arylic Up2Stream Amp V4 pour former un système audio multiroom. Vous pourrez ainsi diffuser votre musique dans toute votre maison de manière synchronisée.
Tous vos services de streaming préférés
Le Arylic Up2Stream Amp V4 est compatible, via son application gratuite 4Stream, avec de nombreux services de streaming : Qobuz, Spotify, Deezer, Tidal, Napster ou encore les web radios. Le module permet également une lecture de vos fichiers en local, depuis un NAS ou directement depuis un périphérique de stockage USB.
Application 4Stream
L'application 4Stream, disponible gratuitement sous Android et iOS, vous permettra de contrôler facilement et à distance la lecture sur vos différents modules Arylic Up2Stream Amp V4.
Application 4Stream Android Play Store Application 4Stream iOS App Store
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Entrées1x Jack 3.5mm
1x Connecteur 4 pins
1x Micro USB
1x USB-A Host
1x RJ45 Single 10/100M
SortiesSortie enceintes (connecteur 5 pins, espacement 5mm)
Connectivité sans-filBluetooth 5.0
WiFi IEEE802.11 b/g/n 2.4G
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC
Distance transmission Bluetooth10m
Puissance2x 50W @ 4Ω, BTL, 21V
2x 30W @ 8Ω, BTL, 24V
2x 15W @ 8Ω, BTL, 15V
THD0.03% @ 1kHz, 2x50W, 24V, 4Ω
Impédance enceintes4-8Ω
Formats de fichiers supportésFLAC, MP3, AAC, AAC+, ALAC, APE, WAV
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Protocoles WiFi supportésAirPlay, DLNA, UPnP, Spotify Connect, Qplay
Alimentation12-26V DC (vendue séparément)
Dimensions110 x 80 x 22mm
Package1x Arylic Up2Stream Amp V4
1x Tournevis
1x Connecteur analogique 4 pins
2x Antennes
EntréesJack 3.5mm
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesWiFi
Canaux1 (Mono)
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)50.0
Up2stream amp v4
Super ampli. N'hésitez pas à le refroidir avec un ventilateur si vous le mettez dans une boîte grâce à ces connecteurs +5v et GND
Je n'ai pas reçu le connecteur vers pour brancher les baffle donc je vais devoir faire de la soudure. N'hésitez à acheter la télécommande avec car elle permet de faire plein de choses sans sortir son téléphone
Cet avis a été posté pour ARYLIC UP2STREAM AMP V4 Module Amplificateur Bluetooth 5.0 WiFi 2x50W 4 Ohm
Le Arylic Up2Stream Amp V4 est un module d'amplification stéréo extrêmement pratique. Profitant d'une...
