CXD2160 Module Amplificateur Class D Stéréo 166W / 8 Ohms
Référence : 11986
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 26-12-2024.
Module Amplificateur Class D Stéréo CxD2160
Ce module amplificateur Connex CxD2160 Stéréo Class D est équipé de deux contrôleurs IRS2092S (un pour chaque canal), lui permettant de disposer d'une puissance impressionnante pour un encombrement minimum. L'amplificateur est particulièrement adapté pour les hauts-parleurs 8 Ohms et est capable de délivrer 160W par canal, tout en proposant un THD inférieur à 0.1% à puissance nominale ou 0.024% entre 10 et 80W quand alimenté avec une alimentation +/-55V.
Son faible encombrement quant à lui vous permettra de l'intégrer facilement dans vos créations DIY.
Ce module existe aussi en kit accompagné d'une alimentation SMPS320QR Connex parfaitement adaptée.
Besoin de plus d'informations ? Téléchargez la documentation.
Si une alimentation Connex recommandée par le fabricant n'est pas utilisée pour alimenter le module, alors celui-ci nécessitera, en plus de l'alimentation +/-VCC, des alimentations supplémentaires +AUX, -AUX et Vbias à distribuer sur le connecteur AuxSupply.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Contrôleur : IRS2092S
  • Mosfets:  IRFI 4019HG
  • Puissance de sortie : 166W à 8 Ohms / 214W à 4 Ohms
  • THD+N : 0.024% à 68W sur toutes les gammes de fréquences
  • Double canal
  • Class D
  • Protections : court-circuit, sur-tension, sous-tension, chaleur excessive, dépassement de courant
  • Dimensions : 100 x 50 x 30mm
  • Entraxes : 40 x 90mm
  • Radiateur à 3 trous filetés M3 pour une installation facile
  • Poids : 98g
Module amplificateur Stéréo Class D CxD2160
EntréesXH 2.54mm
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon IRS2092
Puissance (W)166.0
Excellent produit
Ampli utilisé avec une alimentation smps600Rxe (+/-55v) et un radiateur pour fonctionner sous 4 Ohm et un potard de 50K en atténuation.
Cet ensemble alimente des enceintes Magnepan 1.6QR de faible rendement, en remplacement d'un amplificateur Marantz PM80 classe A/AB de 2x160W/4 Ohm.
Pour 20 fois moins lourd, mais avec plus de 200W disponibles sous 4 Ohm, cet amplificateur est parfaitement à l'aise et ne rugit pas devant le Marantz pourtant très bon.
Aucun bruit de fond, aucune ronflette même à fond. Le haut du spectre est clairement plus précis.
Très impressionnant au vu du prix. Je conseille fortement.
Attention, le connecteur d'alimentation est livré mais pas celui des entrées audio.
Cet avis a été posté pour CXD2160 Module Amplificateur Class D Stéréo 166W / 8 Ohms
