DAYTON AUDIO SPA1000 Module Amplificateur Subwoofer 1000W 4 Ohm
Le Dayton Audio SPA1000 est l'un des amplificateurs pour subwoofer les plus avancés technologiquement du marché. Il est basé sur un circuit Class G combinant la haute puissance et fidélité d'un amplificateur Class AB avec une alimentation brevetée pour atteindre un incroyable rendement de 86%.
En achetant ce produit vous obtenez 62 points de fidélité
Référence : 14766
629,00 €TTC
524,17 € HT
Date d'expédition : 05-12-2024.
Dayton Audio SPA1000 Module Amplificateur Subwoofer 1000W
Le Dayton Audio SPA1000 est l'un des amplificateurs pour subwoofer les plus avancés technologiquement du marché. Il est basé sur un circuit Class G combinant la haute puissance et fidélité d'un amplificateur Class AB avec une alimentation brevetée pour atteindre un incroyable rendement de 86%. Le SPA1000 offre ainsi l'efficacité d'un système Class D sans faire de compromis sur la qualité audio. L'étage de sortie Class AB assure une très faible distorsion pour un son pure, sans problème d'instabilité que l'on peut trouver sur de nombreux amplificateurs haut rendement.
De conception américaine, le SPA1000 utilise un circuit breveté suivant constamment le signal d'entrée pour moduler ou contrôler la tension disponible à l'étage de sortie. Cette capacité de suivi permet de fournir exactement la puissance demandée, sans créer de réserve, de sorte que l'étage de sortie dispose de la puissance nécessaire à chaque instant. De ce fait, une moins grande quantité d'énergie est dissipée sous forme de chaleur et plus de puissance est disponible pour alimenter votre subwoofer. Avec sa gestion thermique avancée, le SPA1000 offre une réelle amélioration par rapport aux modèles précédents, ce qui en fait un choix d'amplificateur à toute épreuve pour les applications audio exigeantes.
Avant d'installer, de brancher et de mettre en fonctionnement le SPA1000, vérifiez que la tension d'alimentation sélectionnée correspond à la tension délivrée par votre prise secteur. Référez-vous à la notice disponible en téléchargement pour effectuer cette opération.
Type de produitModule amplificateur subwoofer
Entrées1x RCA stéréo
1x LFE direct
Puissance497 @ 8Ω
950W @ 4Ω (0.92% THD)
SNR98dB (A-Weighted)
Filtre passe-bas30Hz - 200Hz, 24dB/octave
Égaliseur paramétriqueFréquence : 18Hz - 80Hz
Bande passante : 0.1 - 1 Q
Niveau : -14.5dB à +6dB
Ajustement de phase0° (NOR) ou 180° (REV)
Impédance d'entrée12kΩ
Rendement86%
Tension d'alimentation sélectionnable115V
230V
Consommation115V : 24W
230V : 18.4W
Dimensions30.3 x 30.3 x 13.3cm
Dimensions d'encastrement25.4 x 25.4cm
Poids7.7kg
EntréesRCA
SortiesNC
Composant amplificationNC
Puissance (W)1000.0
Le Dayton Audio SPA1000 est l'un des amplificateurs pour subwoofer les plus avancés technologiquement du marché. Il est...
