FSDD 120L Module Amplificateur Stéréo Double Différentiel Class A/B 2x120W 4 Ohm
FSDD 120L Module Amplificateur Stéréo Double Différentiel Class A/B 2x120W 8 Ohm
4.5 / 5
Référence : 12223
69,90 €TTC
58,25 € HT
FSDD 120L modules amplificateur double différentiel Class AB 2x120W 4 Ohms
Cet amplificateur stéréo est conçu sur la base des transistors réputés FET IRFP240/IRFP9240. Il repose sur un schéma légendaire de type double différentiel. Ainsi, il s'avère être un excellent choix pour tout projet de création d'amplificateur DIY, pour enceintes passives ou actives. Il est en fait une version légèrement modifiée du module d'amplification FSDD120, à la différence qu'il intègre un radiateur sur les MOSFET.
Fonctionnant avec un type d'amplification en Class A/B et assurant une puissance de sortie de 2x120W sous 4 Ohms, il pourra fonctionner pour de nombreux système audio en assurant une restitution sonore de grande qualité.
De part son schéma original et son étage drive classique NPN et PNP, conçu en pure transistor discret sans aucun étage amplificateur intégré AOP, il saura fournir une dynamique, une justesse de timbre et une image sonore époustouflante.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Puissance de sortie : 2x120W / 4 Ohms
  • Alimentation : 30VAC  (approx. 300VA)
  • Plage de fréquences : 4Hz-3dB, 350kHz-3dB
  • Pont redresseur Sanken 50A
  • 2x Condensateur 50V 10000uF
  • Type d'amplification : Class A/B
  • Relais Omron UPC 1237 avec protection DC
  • Dissipateur intégré sur transistors de puissance
  • Dimensions : 160 x 132 x 63 mm
  • Entraxes trous de fixation : 139 x 88 mm
  • Poids : 460g
PCB FSDD 120L Amplifier
EntréesPastille à souder
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)120.0
11 avis
ce que j'espérais
rien à redire sur ce produit qui comble mes attentes , je l'ai branché sur mon DAC magnifique , j'ai mis des protections dans les secondaires du transfo d'alimentation et à l'intérieur de mon boitier j'ai mis deux ventilateurs SILENCIEUX de diamètre 8cm face au radiateurs pour être tranquille , l'écoute sur mes Triangle Antal ....trop bien le prix aussi .
Cet avis a été posté pour FSDD 120L Module Amplificateur Stéréo Double Différentiel Class A/B 2x120W 4 Ohm
Ampli 2x120w sur 4 ohms
Facile a installer. Le fonctionnement est correct. Cependant, je suis étonné pas la tempérarure atteinte par les transitors de sortie et leur driver. J'imagine que les tests nécessaires ont été faits
Très bien
La connexion des entrés n'est pas très pratique, mais tout le reste est bien. J'ai regardé l'amplificateur à l'oscilloscope la bande passante est largement supérieure à la bande audio il passe 30khz sans distorsion et l'écoute correspond aux mesures.
Recommended
This is a pretty good amp! I'm pretty impressed. Relatively closely related to my tube amp in sound, only a bit more crisp with a touch less sweetness. Three-dimensionality is airy and really good. All in all nice and neutral with a nice musical flow. The reminiscence to the Nelson Pass concept seems to be really successful!
To be noted: I've increased the capacity of the power supply about 2.5 times for better stability. This with smaller capacitors to shorten the charging time. I also approximately doubled the heatsink area. I bypassed the Ero MKT capacitors at the input with small micas, which is a nice little mod for improved detail.
Conclusion: This thing is fun!
Cheers!
Voltage
The labeling of the power supply is not entirely clear. One can not see if DC voltage must be applied at +35 volts and -35 volts. Therefore only 4 points, otherwise everything is fine.
