HYPEX NC400 NCore Module amplificateur mono 400W (Unité)
Amplificateur audio Mono class D destiné aux applications Hi-Fi. Offre une puissance importante (jusqu'à 400W à THD 1% avec une charge 4Ω) et profite d'un form-factor circulaire compact, autorisant des intégrations variées.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 14061
349,00 €TTC
290,83 € HT
HYPEX Ncore NC400
Module amplificateur Mono
hypex-nc400-ncore-module-amplificateur-m
Ce module NC400 est un amplificateur audio Mono class D destiné aux applications Hi-Fi. Il offre une puissance importante (jusqu'à 400W à THD 1% avec une charge 4Ω) et profite d'un form-factor circulaire compact, autorisant des intégrations variées.
Il conviendra tout particulièrement pour les projets d'amplificateur audiophile Do It Yourself en double mono, ou bien pour la confection d'enceintes actives à haut rendement.
Le circuit est conçu de sorte à ce que le signal ne circule que sur une trajectoire en composant discrets. Cela permet d'éviter la captation de bruits parasites issus du système de contrôle & de protection piloté par un micro-processeur embarqué.
Avec sa capacité en courant de 22A et son impédance en sortie très basse (Typ : 0.6 / Max 2.5), ce module d'amplification est idéal pour les projets nécessitant une puissance élevée sans dénaturer ni faire de compromis sur la précision audio.
TechnologieNCore
Type d'amplificationClass D
Puissance (2Ω, 1kHz, THD=1%)2Ω, 1kHz, THD=1% : 580W
4Ω, 1kHz, THD=1% : 400W
8Ω, 1kHz, THD=1% : 200W
Canauxx1
Entrée AudioBornier type Molex Microfit
Sortie AudioTerminal à visser
Amplificateur opérationnelDiscret
SMPS Tension +/-64V
Protection surtension72V
Protection sous-tension35V
RendementPleine puissance : 93%
Réponse en fréquence0/-3dB, 0-50kHz
Poids185g
DimensionsDiametre ⌀88mm
Hauteur 37mm
Contenu du paquet
Module amplificateur NC400x1
Kit de montagex1
Jeu de câblesY compris câble de signal Ncore
Manuelx1
NC400 dimensions module Hypex
Module amplificateur entraxes NC400 montage tuto manuel
THD stat NC400 hypex
THD stat N.C.400 hypex
THD stat N C 400 hypex
Réponse en fréquence NC 400 hypex
Impédance sortie 400 hypex
Distorsion NC hypex
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)400.0
Téléchargement
Notice-détaillée
Fiche technique et instructions d'utilisation
Téléchargement (2.97M)
Amplificateur audio Mono class D destiné aux applications Hi-Fi. Offre une puissance importante (jusqu'à 400W...
