LM3886 / 2SA1943 Amplificateur 2.1 2x50W Stéréo 8 Ohm Ampli Subwoofer 1x150W 8Ohm
Ce module amplificateur 2.1 repose sur des circuits LM3886 bipolaires et des transistors d'origine Toshiba pour la partie Subwoofer. Il dispose d'un volume général, d'un volume pour le grave et d'un potentiomètre pour ajuster la fréquence de coupure du grave.
Référence : 12472
49,90 €TTC
41,58 € HT
Ce module d'amplification 2.1
repose sur l'utilisation du circuit haute performance LM3886TF développé par National SemiConductor pour la partie stéreo et des transistors 2SA1943/2SC5200 pour la partie subwoofer.
Il est capable de délivrer une puissance continue de 2 x 50W sous une charge de 8Ω stéreo et délivre 150W sous 8 Ohm avec un canal dédié Subwoofer mono.
Le canal Subwoofer est facilement paramétrable par un potentiomètre pour la fréquence de coupure et un autre pour le niveau réglable. Ce produit offre un son dynamique, musical et une bonne tenue des basses typique des Class A/B.
Sa conception simple grâce à ses trois potentiomètres intégrés permet la fabrication d'un amplificateur rapidement. Les deux OP AMP JRC5532 sur support DIP8 permettront de changer le son à sa guise.
D'une stabilité thermique et électrique à toute épreuve, ce module amplificateur est équipé d'un double système de protection sophistiqué contre les surtensions (technologie propriétaire SPiKe™), et les sous-tensions, ce dernier intervenant lorsque l'alimentation chute en dessous de 12V. Les relais intégrés permettent une protection des enceintes et disposent d'une temporisation permettant d'éviter les "Plocs" à l'allumage.
Spécifications :
  • Puissance Continue : 50W / 8Ω (THD 0.1% - 20Hz->20KHz) +/- 35V
  • 68W / 4Ω (THD 0.1% - 20Hz->20KHz) +/- 28V
  • Canal de puissance dédié Subwoofer 1X150W 8 ohm
  • Rapport Signal/Bruit : ≥ 92dB
  • Sensibilité d'entrée : 1V RMS
  • Taux de Distorsion Harmonique Total : 0.03%
  • Taux de Distorsion d'Intermodulation (SMPTE) : 0.004%
  • Tensions d'alimentation Recommandées :
  • Sous 4Ω : ±24-28V (Transformateur entre 17 & 20V AC)
  • Sous 8Ω : ±28-35V (Transformateur entre 20 & 25V AC)
  • Dimensions Totales : 132 x 97 x 53mm
  • Poids : 260g
Canaux2.1
ClassClass A / AB
Ce module amplificateur 2.1 repose sur des circuits LM3886 bipolaires et des transistors d'origine Toshiba pour la partie Subwoofer. Il...
