LM49810 2SC5200 Bipolaire Module Amplificateur 300W 8 ohm Mono (unité)
Référence : 11189
82,00 €TTC
68,33 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
Ce module d'amplification bipolaire mono haute précision délivrent 300 W sous 8 ohm. Équipé de résistances métal de précisions, de condensateurs de qualité, ce kit est tout indiqué pour des modules d'amplifications de forte puissance avec un son de qualité Haute Fidélité. Il est conçus autour de 6 transistors bipolaires 2SC5200 NPN et 2SA1943 PNP de haute qualité Toshiba. Leur modularité et leur facilité de mise en œuvre en font un choix de référence pour tout projet d'amplificateur DIY stéréo en double mono ou la réalisation d'amplificateurs multicanaux. Ces transistors sont pilotés par le "driver" intégré LME49810 comportant un système de protection surcharge évoluée "Soft Clipping".
Alimentation du module
Deux modes d'alimentation sont possibles pour le module : une alimentation simple en 2 rails avec +Vcc et -Vcc et une alimentation 4 rails en rajoutant V+ et V- pour optimiser l'étage de pilotage du module et obtenir un meilleur rendu.
Alimentation 2 rails : les bornes +Vcc et -Vcc necéssitent une alimentation +/-50V DC.
Alimentation 4 rails optimisée : vous devez alimenter les bornes V+ et V- d'une valeur supérieure ou égale aux bornes +Vcc et -Vcc. Pour un rendu optimal, il est conseillé ici d'alimenter les bornes V+ et V- en +/-55V DC.
Le courant de repos (biais) doit être réglé à 10mV entre les bornes des résistances ciment, en utilisant le potentiomètre bleu.
Régler le biais du module amplificateur LM49810 2SC5200
Pour ce faire, connectez votre multimètre entre les bornes d'une résistance ciment 0.22 ohm. Faites un premier réglage à froid sur 10mv, attendez ensuite 15min de chauffe, puis réajuster la valeur à 10mv. Dans le cas où les bornes des résistances ciment 0.22 ohm ne sont pas accessibles, vous pouvez également effectuer le réglage sur la borne émetteur et la borne de la bobine de sortie.
Schéma de réglage du courant de repos
1Résistances ciment 0.22 ohm
2Point émetteur
3Borne de la bobine de sortie
Module mono vendu à l'unité.
Caractéristiques générales:
  • Transistors de puissances : BIPOLAIRE NPN TTC5200x3, PNP TTA1943x3.
  • Étage Driver transistor : LME49810.
  • 8 condensateurs 680µF 63V.
  • Etage d'entrée mono OP AMP TL071 JFET.
  • Puissance de sortie : 300W sur 8 Ohm.
  • Voltage de fonctionnement moyen recommandé 55 VCC.
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 25kHz +-0.5dB.
  • Bruit de fond 93dBu.
  • Slew-rate : 50V/us.
  • Taux de distorsion : 0.0007% à 1 K HZ 50W sur une résistance de 8Ohm.
  • Rapport signal bruit (SNR) : >114dB.
Nécessite pour fonctionner une alimentation d'au moins +/-55V VCC (Voir en accessoire).
Entrées et sorties :
  • Alimentation et sortie haut parleur via bornier vissable.
  • Entrée mono via bornier à vis.
Dimensions et poids :
  • Dimensions PCB : 207x93x35mm.
  • Entraxes fixation : 207X84mm.
  • Poids :305gr le module mono.
  • Vendus à l'unité.
  • Livrés avec film d'isolation pour transistors de puissance.
  • Livrés avec entretoises.
Prévoir une alimentation linéaire de +/-55V et un transformateur de 30V AC à 38V AC.
Schéma du module amplificateur
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)300.0
Super module
Je m'en suis servi pour alimenter un subwoofer en dessous de 70Hz, mais je l'ai essayé en large bande.
En large bande, c'est pas mal.
Plutôt doux avec pas mal de dynamique.
Mais en utilisation subwoofer, c'est vraiment excellent.
plutôt plus riche et plus vif et "punchy" que les différents classe D que j'ai pu essayer (IcePower entre autres, que j'avais précédemment choisi car les hps s'affolaient moins à haut niveau qu'avec d'autres modules).
Là, malgré une puissance limitée (choix du transfo) vers 230W, c'est vraiment superbe.
J'y ai associé un filtre actif analogique complètement diy avec un correcteur Linkwitz intégré (pour avoir du 15Hz -3dB in room)...
Cet avis a été posté pour LM49810 2SC5200 Bipolaire Module Amplificateur 300W 8 ohm Mono (unité)
