MA-TA03 Amplificateur 2.1 Class D TAS5630B 2x 150W + 1x 300W / 4 Ohm
Référence : 9948
49,90 €TTC
41,58 € HT
Basé sur une architecture Class D, ce module d'amplification 2.1 TAS5630B PurePath™ HD se caractérise par une restitution de grande qualité pour un produit très compact.
Il délivre 2x 150Watts + 300W sous 4Ω, une puissance qui ne sacrifie en rien à la précision de ce circuit à la puissance et aux qualités musicales remarquées.
Il est équipé d'AOP interchangeables sur supports DIP8 dédiés à l'ajustement des basses, des aigus et du contrôle de volume dont il est équipé.
  • Carte fournie nue, assemblée et prête à être alimentée
  • Plage  de tension : 20V min. - 50V DC max.
  • Réglages des basses et des aigus via AOP JRC E015A
  • Contrôle de volume via AOP AD 827JN
  • Puissance de sortie : 2x 150W + 1x300W sous 4 Ohm (1% THD)
  • Fréquence de coupure : 180Hz
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • THD + N : <0.1%
  • Rapport signal bruit : 100dB
  • Impédance d'entrée : 20 KOhm
  • Dimensions : 140x102x33mm
  • Entraxe : 90mm
  • Poids : 240g
EntréesPastille à souder
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTAS5630
Puissance (W)300.0
Puissance (W)150.0
