Module Amplificateur Bluetooth 2.1 2x68W + 1x150W LM3886 avec Contrôle de Tonalité
Ce module amplificateur intègre un double circuit d'alimentation permettant la conception d'un système 2.1 avec Subwoofer. Il est capable de délivrer 2x68W pour les canaux gauche et droit et 150W pour la sortie Subwoofer. Par ailleurs, il embarque une puce Bluetooth 4.2.
Référence : 13486
54,90 €TTC
45,75 € HT
Module d'amplification 2.1
Ce module amplificateur intègre un double circuit d'alimentation permettant la conception d'un système 2.1 avec Subwoofer. Il est capable de délivrer 2x68W pour les canaux gauche et droit et 150W pour la sortie Subwoofer. Par ailleurs, il embarque une puce Bluetooth 4.2 permettant de streamer des fichiers audio directement depuis un smartphone ou une tablette.
xxx
Circuit d'amplification
Le circuit d'amplification pour les canaux gauche et droit se base sur deux amplificateurs de puissance Class AB LM3886T. Ces amplificateurs permettent de développer 2x68W sous 4 Ohm tout en assurant un excellent rapport Signal / Bruit supérieur à 92dB. De plus, les LM3886T intègrent le système SPiKe offrant des protections contre les surtensions, les sous-tensions, les surcharges, les courts-circuits d'alimentation ou encore les pics de température.
Du côté sortie Subwoofer, l'amplification passe par un duo de transistors discrets Toshiba 2SA1943 et 2SC5200. Une combinaison permettant d'obtenir une puissance de 150W dédiée à cette sortie subwoofer. Une réserve d'énergie importante qui permet la reproduction de graves profonds. Le module intègre également deux relais Omron permettant de protéger vos hauts-parleurs.
Contrôle de tonalité
Le module intègre 4 potentiomètres ALPS16 permettant de régler le volume et la tonalité. On y retrouve donc un premier potentiomètre pour le volume général, un second pour le volume du subwoofer, et les deux derniers pour ajuster les basses et hautes fréquences des canaux gauche et droit. Vous pouvez ainsi adapter la restitution sonore en fonction de votre écoute et de votre système. Ces contrôles de tonalité et de volume sont basés sur une série de 4 AOP 5532DD montés sur DIP8 et donc interchangeables.
xxx
xxx
Bluetooth 4.2
Si la connectique de ce module d'amplification fait dans la simplicité, il intègre cependant une puce Bluetooth 4.2. Celle-ci permet de streamer simplement des fichiers audio en Bluetooth depuis smartphone ou une tablette. De plus, la version Bluetooth de cette puce assure des débits de transmission élevés ainsi qu'une grande stabilité du signal pour une restitution préservée.
Note : Il est indispensable d'associer ce module à un radiateur afin de dissiper correctement la chaleur dégagée par les transistors. Les transistors 2SA1943 et 2SC5200 doivent être isolée du radiateur.
Type de produitModule d'amplification
Canaux2.1
Puissance de sortie2x68W
Subwoofer : 1x150W
Circuits d'amplification2x LM3886
1x 2SC5200
1x 2SA1943
Réponse en fréquenceCanaux gauche et droit : 10Hz - 40kHz
Subwoofer : 10Hz - 80Hz
Contrôle de tonalité / volumeVolume général
Volume Subwoofer
Ajustement hautes fréquences
Ajustement basses fréquences
Version Bluetooth4.2
Alimentation2x 26V AC + 2x 15V AC
Dimensions143 x 133 x 53mm
Poids350g
Schéma de connexion canaux gauche / droit et alimentation
Schéma branchement sorties
Entraxes
Espacement Potentiomètres
Espacements pour radiateurs
EntréesPastille à souder
EntréesBluetooth
SortiesSubwoofer
Canaux2.1
ClassClass A / AB
Composant amplificationLM3886
Puissance (W)150.0
Puissance (W)68.0
Ce module amplificateur intègre un double circuit d'alimentation permettant la conception d'un système 2.1 avec...
