Module amplificateur Mono class D TPA3118D2 Bluetooth 30W / 8 Ohm
Référence : 14223
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 31-01-2025.
Amplificateur Mono class D TPA3118D2
Ce module amplificateur bluetooth extrêmement compact reçoit des flux numériques dématérialisés en entrée et sort un signal mono amplifié en sortie.
Il exploite une puce d'amplification class D TPA3118D2 monté en bridgé, ce qui lui permet de délivrer une puissance considérable de 30W tout en conservant des dimensions très avantageuses et sans nécessiter de dissipateur. Il profite en outre d'un rendement supérieur à 90% ce qui en fait une solution d'amplification parfaitement adaptée aux projets compacts.
Le module s'illustre enfin par sa facilité d'intégration : le connecteur d'alimentation ainsi que le connecteur de sortie audio amplifiée sont déjà matérialisés sur le PCB via des connecteurs type Phoenix. Le circuit d'alimentation offre pour sa part, un large éventail de possibilités avec une compatibilité avec des tensions de 12 à 24V pour une intensité de 3A.
Dimensions
Le module s'illustre par ses dimensions extrêmement légères.
Entraxes
Le PCB ne comporte qu'une seule entraxe pour la fixation. Cette dernière est située au niveau des connecteurs afin de stabiliser le module dans le cas où les câbles seraient tirés accidentellement.
TypeModule amplification
EntréesBluetooth
SortiesBorniers à visser
Alimentation12 à 24V DC
ClassD
Puce amplificationTPA3118D2
Puissance30W / 8Ω
Canauxx1 (mono)
Dimensions31 x 50 x 17mm
EntréesBluetooth
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)30.0
6 avis
Powerful enough and without hiss and hum
I tried other TPA 3116/3118 amps, that all suffered from an audible hiss. This one is really quiet.
Bluetooth connection is automatic and fast.
I have been able to power it from 8 volt to 20 volt without issue
Cet avis a été posté pour Module amplificateur Mono class D TPA3118D2 Bluetooth 30W / 8 Ohm
Parfait pour radio anciennes
Utilisé sur trois radios à tubes pour les transformer en caisson bluetooth avec un très bon résultat: très petit, on peut le placer dans le meuble sans éliminer le cadre avec le circuit originel. Puissant et avec un bon tmbre.
Petit mais...
Installer dans une radio TSF des années 50 et branché sur un HP Fostex large bande de 16, le niveau sonore et la qualité des timbres sont étonnent
Petit ampli, oui mais bleufent !
Parfait
J'ai utilisé cet ampli mono pour rénover une vielle radio.
Parfait très petit (attention chauffe un peu) mais une belle puissance développée pour la taille. A voir si il vieillit bien.
La qualité du son est très très correcte.
Conforme à mes attentes
Parfait pour redonner vie à un ancien poste des radio des années 50.
Récepteur bluetooth performant.
Vraiment tout petit, attention aux serrages sur les borniers.
