MA-LM03 Module Amplificateur stéréo LM3886T Class AB 2x 125W
Référence : 10220
89,00 €TTC
74,17 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
Ce Amplificateur stéréo Class AB est réputé pour sa clarté sa dynamique et son excellente tenue des basses fréquences.
Il dispose de deux condensateurs de filtrage de redressement NOVER Audio de 10000µF 50V, de diodes MUR1620 ainsi qu'un circuit de protection d'enceintes C1237 avec relai Omron.
Il intègre un circuit de retard de démarrage et une protection contre les surcharges et la surchauffe.
Facile à mettre en œuvre et de format réduit, il s'avérera un excellent choix pour tout projet d'Amplificateur DIY.
  • Amplificateurs LM3886T (2x2)
  • Puissance de sortie : 2x 125W sous 4 Ohms
  • Impédance d'entrée : 47K Ohm
  • Alimentation recommandée : 27V - 0 - 27V AC
  • Dimensions : 176x86x49mm
  • Entraxes de perçage : 168mm, 77mm
  • Entretoises, visserie, isolant Mica fournis
  • Nécessite un dissipateur thermique / radiateur
  • Poids : 225g
EntréesNC
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationLM3886
Puissance (W)125.0
2 avis
Très bien
Très bon produit, simple a mettre en œuvre (il suffit de lui associer le transfo et les connectiques). On se fait un ampli pour un prix modique.
Ensuite on peut facilement l'améliorer si on le souhaite.
Cet avis a été posté pour MA-LM03 Module Amplificateur stéréo LM3886T Class AB 2x 125W
Very good module
Bought this one a while ago. Took a bit for burn in, but after a while it got better every day. I compared it to several other amps and it surprisingly outplayed quite some of them. Not quite on level with my KT88 Tubeamp, but surprisingly close. Good soundstage, good imaging, god natural timbre & texture of instruments an voices. I added a small vishay bypass cap to the coupling caps, helped improving a bit on micro detail which I consider to be a rewarding little mod. i can recommend this board without drawbacks.
 (4)
