MA-LM04 Module Amplificateur Stéréo LM4702C 2x 100W
Référence : 10221
74,90 €TTC
62,42 € HT
Basé sur une architecture Class AB, ce module d'amplification LM4702C se caractérise par une restitution de grande qualité pour un produit très compact.
Il délivre 2x 100 Watts sous 8Ω, une puissance qui ne sacrifie en rien à la précision de ce circuit à sa puissance et aux qualités musicales remarquées.
Il est conçu autour de transistors TOSHIBA 2SC5200 et 2SA1943 et de condensateurs Rubycon et Nichicon.
  • Amplificateur LM4702C
  • Class AB
  • Puissance de sortie : 2x 100W sous 8 Ohm (0.03% THD)
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • Impédance d'entrée : 68K Ohms
  • Sorties et alimentation via borniers à vis
  • Alimentation recommandée : +/- 60V
  • Nécessite un dissipateur thermique / radiateur
  • Entretoises, isolant Mica et visserie fournies
  • Dimensions : 170x62x23mm
  • Entraxes : 161mm, 53mm
  • Poids : 160g
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
