Module Amplificateur TPA3116D2 avec Contrôle de Volume 2x50W 4 Ohm
Ce module amplificateur se base sur une puce d'amplification TPA3116D2. Celle-ci lui permet de délivrer une puissance de 2x25W sous 8Ω. De plus, l'architecture de cette puce lui permet d'assurer un faible niveau de bruit et de distorsion, ainsi qu'un rendement élevé.
Référence : 13959
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
TPA3116D2 2x50W 4 Ohm avec Contrôle de Volume
Module Amplificateur TPA3116D2 2x30W 8 Ohm avec Contrôle de Volume
Ce module amplificateur se base sur une puce d'amplification TPA3116D2. Celle-ci lui permet de délivrer une puissance de 2x25W sous 8Ω. De plus, l'architecture de cette puce lui permet d'assurer un faible niveau de bruit et de distorsion, tout en limitant le jitter grâce à un système d'horloges intégrés et un circuit PLL. Le module fonctionnant en Class D, il profite d'un rendement élevé supérieur à 90%. Le module intègre un potentiomètre permettant de régler simplement le niveau de volume.
Côté connectique, on retrouve en entrée un connecteur Jack 3.5mm et un connecteur XH 2.54mm 3 pins. La sortie se fait sur des borniers à vis pour enceintes.
Type de produitModule amplificateur
Puissance2x25W @ 8Ω / 2x50W @ 4Ω
Entrées1x sur connecteur XH 2.54mm 3 pins
1x Jack 3.5mm
SortieBorniers enceintes
Rendement> 90%
Type axe potentiomètre6mm cranté
Alimentation5-24VDC sur borniers à vis (alimentation vendue séparément)
Dimensions PCB83.5 x 50.4 x 25mm
Dimensions totales (avec bouton)101.3 x 50.4mm
Entraxes77 x 44mm
Poids60g
Package1x Module amplificateur TPA3116D2
1x Bouton pour potentiomètre
Entretoises
EntréesXH 2.54mm
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)25.0
3 avis
marche toujours bien au bout d'un an
Depuis plus d'un an que j'utilise ce petit ampli, je tenais à exprimer tout le bien que j'en pense. Pour ce prix, c'est imbattable, et en plus, je trouve le son agréable: il est branché avec des bibliothèques de qualité (HP SEAS, DIY) et sonne sur mon bureau tous les jours. Seul bémol: l'entrée minijack est pas très pratique ni très utile à cet endroit pour l'intégration dans un boitier.
Cet avis a été posté pour Module Amplificateur TPA3116D2 avec Contrôle de Volume 2x50W 4 Ohm
ampli
bien
Good
For this price...it works! :)
Ce module amplificateur se base sur une puce d'amplification TPA3116D2. Celle-ci lui permet de délivrer une puissance de 2x25W sous...
