WONDOM JAB 2 AA-JA11114 Package Câbles Fonctionnels pour Module Wondom JAB1 / JAB2
Le package de câbles Wondom AA-JA11114 est un ensemble de câbles spécialement conçu pour permettre aux utilisateurs d'utiliser facilement et rapidement les modules JAB1 / JAB2 et leurs différentes fonctions.
4.0 / 5
Référence : 10850
5,90 €TTC
4,92 € HT
Wondom AA-JA11114 Package Câbles Fonctionnels  pour Module Wondom JAB1 / JAB2
Photo du package de câbles Wondom AA-JA11114
Le package de câbles Wondom AA-JA11114 est un ensemble de câbles spécialement conçu pour permettre aux utilisateurs d'utiliser facilement et rapidement les modules JAB1 / JAB2 et leurs différentes fonctions. Ce package inclut :
  • Indicateurs LED Bluetooth / Power / Charge
  • Câble entrée ligne Jack 3.5mm
  • Câble et potentiomètre pour contrôle de volume + commutateur ON/OFF
  • Câble PH 4 pôles pour utilisation avec module Wondom AA-JA11113 (vendu séparément) et batteries 3S 18650 Lithium (vendues séparément)
  • Câble et bouton pour contrôle Bluetooth
Exemple de connexion avec un JAB2v2 (vendu séparément)
Exemple de connexion d'un Wondom JAB2
Type de produitPackage de câbles fonctionnels pour Wondom JAB1 / JAB2
Contenu du package1x Antenne Bluetooth externe 10cm
1x Câble et bouton contrôle appairage Bluetooth 50cm
1x Câble de charge de batterie 50cm
1x Câble de commutation 50cm
1x Câble entrée ligne Jack 3.5mm 50cm
1x Câble et potentiomètre de contrôle de volume
3x Câbles et LED d'indication d'état (1x bleu, 1x vert, 1x rouge) 50cm
EntréesNC
SortiesNC
CanauxNC
ClassNC
Composant amplificationNC
Puissance (W)NC
4 avis
indispensable
permet une installation propre et le potar est même indispensable à mon avis (posté sur JAB2V2)
Cet avis a été posté pour WONDOM JAB 2 AA-JA11114 Package Câbles Fonctionnels pour Module Wondom JAB1 / JAB2
Sure jab 2AA
Très simple à connecter.
Le seul problème c'est le potentiomètre de volume qui crache quand on le tourne... Il faudrait améliorer ce point.
faisceau obligatoire
aussitôt reçu, aussitôt installé avec le module JAB2 2*30W 8ohms. On peut dire que la connectique est "facile", tu branches ça marche. Pour ma part, j'ai juste connecté le voyant bleu, les sorties HP, l'alim et le bouton volume. (ce dernier à tendance à crachoter à très faible volume sur la voix de droite... problème de qualité???)
La longueur des faisceaux est suffisantes pour une intégration dans une enceinte BT. c'est du DIY avec du vrai bois et pas de ces enceintes en plastoque qui font un bruit horrible... Là on est franchement sur de la qualité.
Concernant l'envoi c'est parfait, et en cas de problème le SAV est très réactif. bravo!
Perfectible
Malgré un prix peu élevé il est à noter ceci : Les douilles des témoins semblent forées en 6mm pour des leds 5mm qui évidemment se mettent en diagonale dedans, c'est pas très esthétique... la led verte (power) va bien plus fort que les autres, c'en est même dérangeant, j'ai du changer la résistance en série. Le témoin de charge (led rouge) est une véritable plaisanterie, pour déterminer le niveau de charge elle va simplement plus ou moins fort... et contrairement à la logique elle est allumée plus fort lorsque la charge est faite pour s'éteindre lorsque les batteries sont vides... on aurait en effet plus tendance a vouloir voir un voyant rouge s'allumer voire clignoter pour dire "batterie faible" que l'inverse... Bref j'aurais préféré mettre 10€ de plus pour des voyants de qualité, le système de contrôle de charge quant à lui mérite une ré-étude complète. le potentiomètre de volume ainsi que le reste font le travail demandé et sont de qualité correcte.
Le package de câbles Wondom AA-JA11114 est un ensemble de câbles spécialement conçu pour permettre aux...
