WONDOM AA-AB33184 Module Amplificateur TDA7498 Class D 4 x 100 Watt 6 Ohm
Référence : 10475
52,90 €TTC
44,08 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Ce module amplificateur compact TDA7498 en Class D est d'une redoutable efficacité : il délivre 4x 100W sous 6 Ohm et peut ainsi alimenter une très large gamme d'enceintes.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s'intègrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en oeuvre simplifiée.
De part sa plage d'alimentation il est très pratique et peut facilement fonctionner sur batteries. Il dispose d'une entrée Jack DC.
  • Amplificateur TDA7498
  • Architecture Class D
  • Excellente qualité audio
  • Dissipateur actif
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) Pastilles à souder ou RCA
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe
  • Protection Hp ("plocs")
  • Gain ajustable
  • Rapport signal bruit (SNR) : 96dB
  • Puissance : 100W x 4 @ 6 ohm (<10% THD+N), 70W x 4 (6 ohm, 1% THD)
  • Impédance d'entrée : 33 k ohm à 36V DC
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz à +/- 3dB
  • Fréquence de coupure : 360Hz
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Rendement : 90% à 36V
  • Alimentation : de 14 à 40V DC (36V recommandé) via Jack DC 5.5/2.5mm ou pastille à souder
  • Dimensions : 122x91x35mm
EntréesRCA
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Canaux4 (Quad)
Composant amplificationTDA7498
Puissance (W)100.0
Etonnant !
Acheté un peu par curiosité pour bi-amplifier un système entièrement à pavillons sauf l'extrême grave : les quatre canaux alimentent donc l'ensemble sans problème, alimentés en 36V par une alimentation réglable de laboratoire.
Très impressionnant à première écoute, un peu de bruit de fond avec l'oreille collée dans les bas-medium, et curieusement aucun dans les compressions medium et tweeter à compression également. Bien entendu inaudible avec de la modulation en cours.
Bel objet en plus !
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB33184 Module Amplificateur TDA7498 Class D 4 x 100 Watt 6 Ohm
