MA-TA04 TA3020 V3.1 Module Amplificateur Class T 2x300W 4Ω
Le Connex MA-TA04 TA3020 3.1 est un module amplificateur stéréo Class T, basé sur une puce d'amplification Tripath TA3020. Celui-ci est ainsi capable de développer une puissance considérable de 2x300W sous 4Ω avec un rendement élevé de 92%, et ce dans un format compact.
4.6 / 5
Référence : 6462
115,00 €TTC
95,83 € HT
MA-TA04 TA3020
MA-TA04 TA3020 Module Amplificateur Class T 2x300W 4Ω
Le Connex MA-TA04 TA3020 3.1 est un module amplificateur stéréo Class T, basé sur une puce d'amplification Tripath TA3020. Celui-ci est ainsi capable de développer une puissance considérable de 2x300W sous 4Ω avec un rendement élevé de 92%, et ce dans un format compact. Le module peut également fonctionner en mode bridge, pour développer une puissance de 960W sous 4Ω. Le circuit profite aussi d'un système de protection contre les surcharges et courts-circuits.
Il est impératif de mettre en place la connexion AUX entre l'amplificateur et l'alimentation.
Si une alimentation Connex recommandée par le fabricant n'est pas utilisée pour alimenter le module, alors celui-ci nécessitera, en plus de l'alimentation +/-VCC, des alimentations supplémentaires +AUX, -AUX et Vbias à distribuer sur le connecteur AuxSupply.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificateurClass T
Puce d'amplificationTripath TA3020
Puissance2x 300W @ 4Ω, 0.1% THD+N, ±55V
2x 160W @ 8Ω, 0.1% THD+N, ±55V
Mode bridge960W @ 4Ω
540W @ 8Ω
THD+N0.02% @ 100W, 4Ω
Rendement92%
Tension d'alimentationDe +/-45V 5A à +/-55V 7.5A
Dimensions100 x 100 x 40mm
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTA3020
Puissance (W)300.0
5 avis
modification
très bon si l'on modifie les selfs en sorties
les transistors et deux ou trois résistance !
par contre petite erreur ! ce n'est pas de la classe D mais de la T ....
Cet avis a été posté pour MA-TA04 TA3020 V3.1 Module Amplificateur Class T 2x300W 4Ω
Ce module gagne énormément en blindant alim et ampli par capot en alu (ne pas oublier les évents sur chaque capot), et blinder, évidemment, les connections du signal d'entrée:
Disparition notable du souffle(inaudible en sortie des HP) et des perturbations EMI.
Module à associer avec la SMPS 500 Connex recommandée par Audiophonics.
J'avais essayé avec une alim standard sans softstart en jouant uniquement sur la fonction mute : les HP encaissaient un ploc assourdissant et inquiétant!
Avec la SMPS, le module donne tout son potentiel (50h de "rodage" mini), il est proche des Nuforce Ref9SEV2, avec l'émission de EMI bien moins envahissante : pas de perturbation de la radio!
ATTENTION ! ce module n'intègre pas de relais de commutation temporisé des hauts-parleurs,
Modules de protections qu'il faut impérativement prévoir en plus de l'alim SMPS500R !
Sinon, les Haut-parleurs en prennent plein la tête à la mise sous tension et à la mise hors tension.
( Pas d'avis sur la qualité du son pour l'instant car dans l'état actuel des choses, je n'ai pas osé brancher mes HPs. Essais uniquement sur des Sub 500W qui ne craignent pas grand chose )
Cet ampli est de très bonne qualité, avec un son excellent sur mes Cabasse. Il faut lui mettre un bon convertisseur en amont pour qu'il puisse s'exprimer et ravir vaux oreilles.
Le Connex MA-TA04 TA3020 3.1 est un module amplificateur stéréo Class T, basé sur une puce d'amplification...
