TINYSINE TSA7499B Module Amplificateur Class D 2x100W TDA7498 Bluetooth aptX
Les modules TSA7499B de TinySine sont des amplificateurs en Class D permettant de délivrer pas moins de 2x100W sous 6Ω. Ils sont par ailleurs associés à un module AudioB Plus permettant d'offrir une réception Bluetooth supportant l'aptX, pour une utilisation plus pratique.
Référence : 12876
54,90 €TTC
45,75 € HT
TinySine TSA7499B
Module amplificateur Class D 2x100W 6Ω Bluetooth aptX
TinySine TSA7499B
Le module TSA7499B de TinySine est un amplificateur en Class D permettant de délivrer pas moins de 2x100W sous 6Ω. Ils est par ailleurs associé à un module AudioB Plus permettant d'offrir une réception Bluetooth supportant l'aptX, pour une utilisation plus pratique. Cet amplificateur se base sur une puce TI TDA7498. Le TSA7499B peut être alimenté par toute alimentation délivrant 14-39V DC. De plus, afin de protéger les composants chauffants d'une éventuelle détérioration, un ventilateur permet de refroidir l'ensemble. Celui-ci ne s'active qu'au dessus de 65°C afin de réduire le bruit émit.
L'amplificateur TSA4799B est pensé tout particulièrement pour les amateurs de DIY. Ainsi, vous disposerez sur ce module d'une entrée Ligne/Bluetooth et une entrée audio sous forme de connecteurs JST. De ce fait, vous pourrez intégrer cet amplificateur dans un boîtier et par exemple y associer un switch externe ainsi qu'un connecteur RCA ou Jack 3.5mm. Pour ajuster le volume simplement, vous pourrez également ajouter un contrôleur de volume à cet amplificateur, comme ceux de la série TSA1000 de TinySine.
TinySine TSA7499B amplificateur class d 2x100W schema
Connexion basique
Connexion avec contrôleur de volume externe TSA1000
Dans le cas d'un montage avec un TSA1000, ne pas dépasser une alimentation de DC 24V.
Puce d'amplificationTDA7498
Type d'amplificationClass D
Rendement> 90%
Réponse en fréquence20Hz - 22kHz @ +-3dB
Puissance de sortie2 x 100W @ THD=100% 6Ω
2x80W @ 8Ω
Sensibilité d'entrée1356mV @ 25.6dB
696mV @ 31.6dB
460mV @ 35.1db
341mV @ 37.6dB
Version bluetooth4.2
Protocoles supportésaptX
aptX Low Latency
SBC
AAC
ProtectionsSur/Sous-voltage
Protection surcharge
Protection température
AlimentationJack DC 14-39V
Dimensions122 x 80 x 18.6mm
EntréesBluetooth
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498
Puissance (W)100.0
Les modules TSA7499B de TinySine sont des amplificateurs en Class D permettant de délivrer pas moins de 2x100W sous 6Ω. Ils sont par ailleurs...
