TINYSINE TSA7500B Module Amplificateur 2.1 TPA3221 Bluetooth aptX 2x100W + 200W
Le TinySine TSA7500B est un module amplificateur 2.1 en Class D, embarquant une puce d'amplification TPA3221, capable de délivrer une puissance conséquente de 2x100W + 200W. Il peut être associé à des enceintes en 4Ω ou 8Ω, qu'il s'agisse d'enceintes bibliothèques peu gourmandes ou de modèles demandant un apport en puissance plus conséquent.
4.7 / 5
Référence : 13967
85,00 €TTC
70,83 € HT
TinySine TSA7500B
Module Amplificateur 2.1 Bluetooth aptX 2x100W + 200W
TinySine TSA7500B Module Amplificateur 2.1 Bluetooth aptX 2x100W + 200W
Le TSA7500B intègre également module Bluetooth 4.2 AudioB Plus supportant l'aptX et permettant un très bon débit et stabilité de transmission. Il suffit ainsi d'y appairer un smartphone ou une tablette par exemple pour pouvoir streamer simplement sa musique.
L'amplificateur peut aussi être connecté à un contrôleur de volume externe de la marque, comme les modèles TSA1000, TSA1010 et TSA1020 ou encore à un DSP afin de disposer d'un contrôle de tonalité pour le subwoofer. Enfin, le module fonctionne également en mode TWS, ce qui signifie qu'il est possible d'en appairer deux ensemble pour pouvoir diffuser de la musique sur l'ensemble.
Il est possible de connecter un potentiomètre au module afin de contrôler le volume de votre Subwoofer indépendamment du volume global.
Le TSA7500B peut détecter automatiquement les entrée Aux et Ligne. L'entrée Bluetooth dispose d'une priorité plus élevée. Lorsque aucun signal Bluetooth n'est reçu, ce dernier se déconnecte. L'amplificateur commute alors automatique sur les sorties Aux / Ligne.
Vous pouvez connecter un module TinySine TSA1000 au TSA7500B afin de disposer d'une entrée Aux et d'un contrôle de volume directement via Bluetooth. Le module TSA1000 se branche sur le connecteur BCV du TSA7500B
Il est possible de faire fonctionner deux modules TSA7500B en mode TWS.
  • S1 : Appui de 3s pour accéder au mode d'appairage. Appui de 6s pour réinitialiser les informations d'appairage.
  • S1+S2 : Appui de 1s pour activer le mode TWS esclave.
  • S1+S3 : Appui de 1s pour activer le mode TWS maître.
  • S2+S3 : Appui de 1s pour désactiver le mode TWS.
Type de produitModule d'amplification
Puce d'amplificationTPA3221
Type d'amplificationClass D
Nombre de canaux2.1 (sortie .1 non filtrée)
Puissance2x100W + 200W
EntréesBluetooth
1x RCA
SortieBorniers à vis vers enceintes / subwoofer
Version Bluetooth4.2
Protocoles Bluetooth supportésaptX, aptX Low Latency, SBC, AAC
Autres connectiques1x Port BVC
1x Connecteur pour contrôle tonalité subwoofer
ProtectionsSurtensions, sous tensions, surcharges, température élevée
Mesures
ParamètreConditionMin.Typ.Max.
Tension d'alimentation-10V DC24V DC26V DC
Puissance de sortie par canalRL = 3Ω, 10% THD+N-112W-
RL = 4Ω, 10% THD+N-105W-
RL = 3Ω, 1% THD+N-100W-
RL = 4Ω, 1% THD+N-88W-
Canal 200W : RL = 2Ω, 1% THD+N-208W-
THD+N1W-0.02%-
SNRA-Weighted, Gain = 18dB-108dB-
DNRA-Weighted, Gain = 18dB-109dB-
Impédance de charge minimum-3Ω4Ω-
Gain-18dB24dB34dB
Rendement100W @ 4Ω-90%-
Impédance d'entrée18dB-49kΩ-
24dB-24kΩ-
30dB-12kΩ-
34dB-7.7kΩ-
Dimensions150 x 90 x 25mm
Alimentation12-30VDC sur connecteur Jack DC 5.5/2.5mm ou borniers à vis (alimentation vendue séparément)
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3221
Puissance (W)100.0
Puissance (W)200.0
3 avis
le ventilo souffle en permanence
... meme a très faible puissance et le bruit devient gênant. Comme amelioration j'ai intégré un bilame 45° collé a la pate thermique sous la carte + inséré depuis le bornier d'alimentation du ventilo. Ca fonctionne correctement. Je verrai a l'usage...
Cet avis a été posté pour TINYSINE TSA7500B Module Amplificateur 2.1 TPA3221 Bluetooth aptX 2x100W + 200W
Très bien
Très belles finitions, fonctionne bien et belle puissance
Il faut effectivement prévoir un filtre passe bas pour le sub
dommage qu'il n'y ait pas de connecteur pour brancher une antenne Bluetooth qui peut être utile suivant où on installe l'ampli
Fonctionne parfaitement
Circuit très propre, belles soudures, matos de qualité. Le bluetooth fonctionne parfaitement, connexion très rapide.
Par contre manque d'infos sur les watts RMS, c'est la puissance MAX qui est indiquée, donc il faut diviser par 2 en moyenne.
La sortie Sub fait donc en réalité 100W RMS mais sous 2 ohms ! Donc 50W RMS sous 4 ohms. Les deux autres sorties font 50W RMS sous 4 ohms. La puissance est suffisante pour une grosse enceinte nomade.
Attention, la sortie Sub n'est pas filtrée, donc il vaut mieux prévoir un filtre passe-bas pour optimiser les fréquences.
La livraison a été plutôt rapide et le colis bien emballé.
Satisfait de ma commande.
Le TinySine TSA7500B est un module amplificateur 2.1 en Class D, embarquant une puce d'amplification TPA3221, capable de délivrer...
