TTC5200 Amplificateur class A bipolaire 2x10W / 8 Ohm
Référence : 11617
19,90 €TTC
16,58 € HT
Il est fortement recommandé d'utiliser un dissipateur thermique avec ce module : Radiateur Dissipateur Thermique Anodisé 176x60x33mm.
Ce double module amplificateur stéréo sur transistor TTC5200 est d'une conception reprenant un schéma éprouvé qui a marqué le son des années glorieuses de la HIFI des années 1970. Le voici dans une version actualisée avec des transistors et composants moderne.
Le schéma épuré autorise les modifications et upgrade pour les "DYERS" chevronnés connaissant bien ce type de schéma. Un amplificateur de conception simple en schéma "quasi complémentaire" avec deux NPN Toshiba bipolaires par coté qui offre un son d'une grande articulation sans les défauts habituels de distorsion de croisement avec plusieurs transistors.
Le montage se montrera simplifier pour être fixer sur dissipateur aluminium calculé en conséquence avec trous pré-percés (en option).
Un amplificateur avec un son mélodique, chaud, structuré, réservé aux connaisseurs possédant des enceintes à haut rendement.
Cet amplificateur en classe A de part son fonctionnement dégage de la chaleur. Les composants d'alimentation devront être de haute qualité pour marcher correctement sur le long terme.
Il s'adresse donc aux personnes ayant de bonnes connaissances en montage électronique pour mesurer les tensions de repos par exemple.
Prévoir un transformateur et sa carte d'alimentation capable de délivrer entre 12 et 28V DC (voir accessoires).
Si vous comptez utiliser cet amplificateur sur des chambres de compression à membrane phénolique vintage ou des tweeters avec une faible puissance admissible, prévoir une temporisation anti-POP pour vos hauts parleurs.
jlh 1969 AMPLIFIER
  • A : Entrée VCC de 12 à 28V (VCC + et GND -)
  • B : Entrée VCC de 12 à 28V (VCC + et GND -)
  • C : Sortie Haut parleur (GND= masse, OUT = borne plus)
  • D : Sortie Haut parleur (GND= masse, OUT = borne plus)
tc5200 CLASS a jlh AMPLIFIER hood 1969
  • A : Entrée ligne analogique stéréo avec GND masse commune (IN gauche et IN droite)
Les potentiomètres W202 permettent de régler le courant de repos (avec un ampèremètre en serie), et les W204 le point milieu.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass A
Puissance2x10W 8 Ohm
TransistorsToshiba TTC5200
Tension d'alimentation12-28VDC
Entrée1x Entrée ligne sur borniers à vis
SortiesBorniers enceintes (borniers à vis)
Dimensions100.8 x 58.5mm
Entraxes transistors (espacement entre trous de fixation)38mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)10
4 avis
Symmetrical Class A
I bought a pair from this amplifier. I use a SMSL SU-9n as preamp and dac. I use xlr connector between the amplifier and DAC, and no other volume control. The two panel working in bridge. The power supply is Mean Well LRS-150-24 set on 20,8V, the output power 2x20W (calculated). I use Fischer SK 418-100 heatsinks, the temp is 60-62 degrees. I have removed the output condensers, so the output DC 10-20mV diference. No clipping when switching on. Powerfull dynamics, perfect frequenci response, no nois on output. The streo sound is wunderfull, incredible resolution. (I have other JLH1969, with condenser (Visai 2x2200uF low ERS+ Rubicon 6x1000uF low ERS + 7 x 10uF WIMA MKP), i think the output condenzer 20-30% kill the sound, primarily the bass). I use the bridge version with Fostex Fe206NV and FT17H in reflex box, 5000KHz crossover 6dB/dec, viablue SC2 speaker cable. Whit this amplifier and Speaker you can hear, a whole new side of your musics, sometimes to break down a wall...
Cet avis a été posté pour TTC5200 Amplificateur class A bipolaire 2x10W / 8 Ohm
Unexpectedly good experience
Assembled a small amplifier, used MEAN WELL RS-100-24 power supply, for this power supply one Heat Sink Radiator Black Anodized 176x60x33mm (that has already holes for the transistors) is not enough, final version will have two of them in ECO Case EP1001825 180x250x100. Can only recommend it.
TCC5200
Bon rapport qualité prix.
notice en téléchargement très bien réalisée.
Découverte de la classe A
J'ai monté ce module avec une alimentation surdimensionnée ( 300 W et 240000 microfarads. Le résultat est étonnament bon avec un haut parleur large bande ( monacor de 20 cm) en enceinte close sans filtre. Un gros radiateur avec ventilateur s'avère utile. Le rapport qualité/prix est excellent et j'envisage d'en remonter pour multi-amplification pré-filtrée.
