WONDOM AA-AB32313 GREMLIN Module Amplificateur STA516B & TC2001 Stéréo T-AMP Class D 2 x 400 Watts 3 Ohms 48V
Référence : 10876
66,90 €TTC
55,75 € HT
Date d'expédition : 25-02-2025.
Voici le module d'amplificateur T-AMP en Class D délivrant 2 x 400 Watts sous 3 Ohms, il peut alimenter une très large gamme d'enceintes.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s’intégrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en œuvre simple.
La technologie T-AMP utilisée par SURE permet d'obtenir une faible distorsion ainsi qu'un niveau sonore faible. Le ventilateur se met en marche quand la température du radiateur atteint les 45 degrés Celsius, et s'arrête quand la température retombe en dessous des 40 degrés.
De part sa plage d'alimentation il est très pratique et peut facilement fonctionner sur batteries. Il dispose également d'une entrée Jack DC.
  • Amplificateur T-AMP
  • Architecture Class D
  • Topologie PBTL (Parallel Bridge-Tied Load)
  • Excellente qualité audio
  • Dissipateur actif
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) Pastilles à souder ou RCA
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe
  • Protection Hp ("plocs")
  • Puissance de sortie : 400W @ 3 ohms 48V DC (10% THD+N), 234W @ 3 ohms 48V DC (1% THD+N)
  • Gain (Min / Type / Max) : 29 / 31 / 32 dB
  • Support 2x 6 pin pour Kit contrôle de volume
  • Tension d'entrée : 15 V
  • Impédance d'entrée : 33 Kohm
  • Réponse en fréquence : 22Hz - 22kHz
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Rendement : >90% à 48V
  • Alimentation : de 15 à 48 VDC (48V recommandé)
  • Dimensions entraxe : 110 x 80 mm
  • Dimensions : 122 x 91,5 x 40 mm
  • Poids : 290g
EntréesRCA
EntréesPastille à souder
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationSTA516B
Puissance (W)400.0
Excellent, tout à fait en ligne avec la réputation du Gremlin
Alimenté par une meanwell 36V 300W, cet ampli est surprenant. Ne vous attendez pas à un gain important (le gain est plutôt dans cette configuration d'alimentation celui d'un 2x40W classique). En revanche il y a énormément de "headroom" et la dynamique est fantastique. Je recommande de casser la tirelire et passer sur la grosse alim 48V, ne lésinez pas. Il faut normalement bypasser les capa d'entrée et remplacer par des capa de bonne qualité, mais même sans ça le résultat est bluffant, même (et surtout) sur des enceintes difficiles comm mes VTLs Jordan.
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB32313 GREMLIN Module Amplificateur STA516B & TC2001 Stéréo T-AMP Class D 2 x 400 Watts 3 Ohms 48V
