WONDOM AA-JA31181 JAB 3-100 Module Amplificateur Class D avec DSP Mono 1x100W
Référence : 12164
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 04-04-2025.
Des performances audio haute qualité
Le module amplificateur Class D JAB3-100 de Wondom permet de délivrer 100W en mono. Avec son DSP intégré il est prêt à être intégré dans vos projets DIY comme par exemple des enceintes actives. Le JAB3-100 délivre une puissance de 1x100W (mono) tout en proposant un son de haute qualité. La série des amplificateurs JAB intègre la technologie Parallel Bridge Tied Load (PBTL) dans laquelle deux sorties sont connectées ensembles sur un canal, permettant d'obtenir une puissance et un rendement plus important.
Compatible JAB1 & JAB2
Les JAB1 et JAB2 proposent une solution stéréo pour enceintes Bluetooth. Les JAB3, en plus de proposer un amplificateur casque, intègrent un DSP. Cela signifie que, quand un JAB3 fonctionne avec une JAB1/2, vous obtenez un système audio complet 4.0 (BTL), 2.1 et 0.2 (PBTL) avec interface de contrôle et traitement du signal. Ainsi, vous pouvez utiliser ces solutions pour des enceintes actives.
DSP intégré
Grâce à un port série intégré, vous pouvez programmer le DSP intégré de votre JAB3 afin d'y ajouter de nouvelles fonctionnalités. Il existe deux approches pour procéder à la configuration du DSP (avec un degré de complexité allant du très simple au très avancé).
SigmaStudio
SigmaStudio est sans conteste la méthode de programmation la plus complète pour les DSP ADAU1701 (et aussi la plus technique). Elle vous permet de reconfigurer votre JAB3 à l'infini avec des égaliseurs, des crossovers (redirection des fréquences), des traitements spécifiques des graves, un traitement dynamique multibande, etc. SigmaStudio permet en outre de définir un traitement spécifique sur chaque canal du signal stéréo.
L'approche SigmaStudio consiste à utiliser un module de programmation pour flasher la mémoire interne du DSP (intégrée au JAB3) afin que ce dernier puisse ensuite executer les algorithmes de traitement du son de façon autonome à chaque nouvel allumage (il peut donc se passer de son module de programmation une fois configuré)
C'est également la solution pour les projets non-hifi (synthèse, acquisition...) nécessitant de solliciter les deux Σ-Δ ADC et quatre Σ-Δ DAC intégrés à la puce DSP ADAU1701, tout en profitant d'une une dynamique confortable de 98.5dB. Chaque ADC a une THD+N de -83dB et chaque DAC un THD+N de -90dB.
Guide d'utilisation de Sigma Studio
Retrouvez sur notre blog un guide complet pour découvrir les fonctionnalités du logiciel Sigma Studio et apprendre à vous en servir afin d'apporter une correction efficace à votre système.
Tutoriel Sigma Studio
MIUMAX
L'application MIUMAX (disponible sur Android) est de loin la solution la plus simple et permet de configurer le DSP de votre amplificateur JAB en quelques minutes seulement. Cette approche se limite aux paramètres de volume / gain / filtre / delay / phase / egalisation 10 bande, ce qui représente déjà un pannel d'options très complet pour un DSP intégré à un amplificateur de cette puissance / dimensions.
L'approche MIUMAX consiste à utiliser un module de programmation en mode télécommande. Ce dernier communique avec votre téléphone ou n'importe quel système Android / IOS équipé de l'application MIUMAX et possédant un port bluetooth. L'application offre une interface très simple et épurée qui permettra aux néophytes de configurer le DSP à distance.
C'est aussi une très bonne solution pour tester et affiner chaque paramètre en temps réel tout en gardant assez de mobilité pour tester toute la spatialité d'une pièce d'écoute.
Type de produitModule amplificateur avec DSP
CanauxMono (1)
Puissance1x100W
DSP intégréADAU1707
Mode PBTL (Parallel Bridge-Tied Load)
Amplificateur casque intégré
ContrôlesPossibilité d'ajouter un module de contrôle (vendu séparément)
CompatibilitéJAB1
JAB2
SortiesBorniers enceintes (PBTL)
1x Jack 3.5mm
Alimentation19V (alimentation possible avec batterie, vendue séparément)
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Nombre de canaux--1-
Impédance de charge minimum-1.6Ω2Ω-
Rendement100W @ 2Ω-84%-
Puissance nominale requise@ 24V, 200Hz-150W-
Tension de fonctionnement@ 200Hz, 2Ω12V24V26V
Fréquence de commutationSD Floating @ 24V-400kHz-
Consommation1/4 de la puissance de sortie max @ 2Ω, 24V, 200Hz-35W-
1/8 de la puissance de sortie max @ 2Ω, 24V, 200Hz-20W-
Protection sous-tensions-10V10.4V10.8V
Gain amplificateur@ 2Ω, 200Hz-26dB-
Gain DSPSE1 (Single Amp) @ 2Ω, 200Hz-60dB-10dB
SE2 (Casque) @ 2Ω, 200Hz-60dB-2dB
Sensibilité d'entrée100W @ 2Ω, 200Hz, 26dB-770mV-
Gain filtreButterworth, Q=0.707-4db-
Fréquence de coupureHFP60Hz-120Hz
LFP200Hz-400Hz
SNR100W @ 2Ω, THD+N = 1%, 26dB, A-Weighting-88db-
THD+N1W @ 2Ω, 200Hz, 26dB-0.03%-
10W @ 2Ω, 200Hz, 26dB-0.05%-
Impédance d'entrée--10kΩ-
Taux d'échantillonnage supporté--48kHz-
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND, 26dB-240uV-
Offset DC--20mV-
Niveau de sortie maxJ3, connecteur de sortie casque Jack 3.5mm-4.5dBu-
Dimensions91 x 68mm
Entraxes84 x 65mm
Package1x Wondom AA-JA31181 JAB 3-100
1x Câble enceintes Molex
1x Câble alimentation Molex
1x Câble Jack 3.5mm femelle
EntréesNC
SortiesMolex
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)100.0
assez génial !
Pour 35€ vous avez un DSP et un ampli classe D tout à fait correct !
On regrettera la très faible documentation Wondom se résumant a quelques vidéos...
La programmation de l'engin est un peu laborieuse et demande le respect d'une procédure pour uploader son programme.
Je l'ai utilisé dans une enceinte bi-amplifiée avec le JAB3 pour les aigus et un T'Amp pour les graves. On peut régler le crossover, mettre en place des limiteurs pour protéger les HP, règler le volume avec un petit encodeur rotatif... Si j'achète un micro de mesure UMIK 1 je pourrais même corriger automatiquement mes HP...
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-JA31181 JAB 3-100 Module Amplificateur Class D avec DSP Mono 1x100W
