WONDOM AA-JA32473 JAB 3-30 Module Amplificateur Class D avec DSP Stéréo 2x30W
4.5 / 5
Référence : 12163
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 04-04-2025.
Module Amplificateur Class D avec DSP Stereo 2x30W
WONDOM AA-JA32473 JAB 3-30 Module Amplificateur Class D avec DSP Stereo 2x30W
Des performances audio haute qualité
Le module amplificateur Class D JAB3-30 de Wondom permet de délivrer 2x30W. Avec son DSP intégré il est prêt à être intégré dans vos projets DIY. Le JAB3-30 délivre une puissance de 2x30W tout en proposant un son de haute qualité. La série des amplificateurs JAB intègre la technologie Parallel Bridge Tied Load (PBTL) dans laquelle deux sorties peuvent être connectées ensembles sur un canal, permettant d'obtenir une puissance et un rendement plus important.
Compatible JAB1 & JAB2
Les JAB1 et JAB2 proposent une solution stéréo pour enceintes Bluetooth. Les JAB3, en plus de proposer un amplificateur casque, intègrent un DSP. Cela signifie que, quand un JAB3 fonctionne avec une JAB1/2, vous obtenez un système audio complet 4.0 (BTL), 2.1 et 0.2 (PBTL) avec interface de contrôle et traitement du signal.
DSP intégré
Grâce à un port série intégré, vous pouvez programmer le DSP intégré de votre JAB3 afin d'y ajouter de nouvelles fonctionnalités. Il existe deux approches pour procéder à la configuration du DSP (avec un degré de complexité allant du très simple au très avancé).
SigmaStudio
SigmaStudio est sans conteste la méthode de programmation la plus complète pour les DSP ADAU1701 (et aussi la plus technique). Elle vous permet de reconfigurer votre JAB3 à l'infini avec des égaliseurs, des crossovers (redirection des fréquences), des traitements spécifiques des graves, un traitement dynamique multibande, etc. SigmaStudio permet en outre de définir un traitement spécifique sur chaque canal du signal stéréo.
L'approche SigmaStudio consiste à utiliser un module de programmation pour flasher la mémoire interne du DSP (intégrée au JAB3) afin que ce dernier puisse ensuite executer les algorithmes de traitement du son de façon autonome à chaque nouvel allumage (il peut donc se passer de son module de programmation une fois configuré)
C'est également la solution pour les projets non-hifi (synthèse, acquisition...) nécessitant de solliciter les deux Σ-Δ ADC et quatre Σ-Δ DAC intégrés à la puce DSP ADAU1701, tout en profitant d'une une dynamique confortable de 98.5dB. Chaque ADC a une THD+N de -83dB et chaque DAC un THD+N de -90dB.
Guide d'utilisation de Sigma Studio
Retrouvez sur notre blog un guide complet pour découvrir les fonctionnalités du logiciel Sigma Studio et apprendre à vous en servir afin d'apporter une correction efficace à votre système.
Tutoriel Sigma Studio
MIUMAX
L'application MIUMAX (disponible sur Android) est de loin la solution la plus simple et permet de configurer le DSP de votre amplificateur JAB en quelques minutes seulement. Cette approche se limite aux paramètres de volume / gain / filtre / delay / phase / egalisation 10 bande, ce qui représente déjà un pannel d'options très complet pour un DSP intégré à un amplificateur de cette puissance / dimensions.
L'approche MIUMAX consiste à utiliser un module de programmation ICP3 en mode télécommande. Ce dernier communique avec votre téléphone ou n'importe quel système Android / IOS équipé de l'application MIUMAX et possédant un port bluetooth. L'application offre une interface très simple et épurée qui permettra aux néophytes de configurer le DSP à distance.
C'est aussi une très bonne solution pour tester et affiner chaque paramètre en temps réel tout en gardant assez de mobilité pour tester toute la spatialité d'une pièce d'écoute.
Type de produitModule amplificateur avec DSP
CanauxStéréo (2)
Puissance2x30W
DSP intégréADAU1707
Détection du signal-
Mode 2.1/0.1-
Mode PBTL (Parallel Bridge-Tied Load)
Amplificateur casque intégré
ContrôlesPossibilité d'ajouter un module de contrôle (vendu séparément)
CompatibilitéJAB1
JAB2
SortiesBorniers enceintes (PBTL)
1x Jack 3.5mm
Alimentation19V
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Nombre de canaux--2-
Limite courant de sortie--7.5A-
Sortie sous tension PLIMIT-6.75V7.9V8.75V
Impédance de charge minimumFiltre de sortie : L=10uH, C=680nF3.2Ω8Ω-
Rendement30W @ 8Ω-91%-
Puissance nominale requise--30W-
Tension de fonctionnement-11V19V24V
Fréquence de commutationSD Floating @ 24V-406kHz-
Consommation1/4 de la puissance de sortie max @ 8Ω, 24V-0.75A-
1/8 de la puissance de sortie max @ 8Ω, 24V-0.46A-
Protection sous-tensions batterie--10.3V-
Gain minimum@ 8Ω, 1kHz26dB26dB32dB
Sensibilité d'entrée30W @ 8Ω, 1kHz-0.4V-
SNR4W @ 8Ω, THD+N = 1%-85db-
THD+N1W @ 8Ω, 1kHz-0.1%-
10W @ 8Ω, 1kHz-0.12%-
Impédance d'entrée--10kΩ-
Vitesse de balayage@ 8Ω, bypass filtre d'entrée--10V/ms
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND-65uV-
Bande passante @ ±3dB@8Ω250Hz-18kHz
Séparation crosstalkf=1kHz, Gain = 20dB--60dB-
Offset DC--1.5mV15mV
Niveau d'entrée max--26dBu-
Dimensions91 x 69mm
Package1x Module Wondom JAB3-50
1x Câble d'alimentation Molex/JST XHP 4 pins (pour module AA-JA11113)
1x Câble d'extension (pour module AA-JA11112)
1x Câble HP
EntréesNC
SortiesMolex
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)30.0
2 avis
Attnetion bande passante 250-20 000Hz !
Je n'ai pas été assez attentif à l'achat mais au moment de me motiver à l'installer dans mon enceinte portable, en lisant la doc je me suis aperçu que cet ampli ne donnera rien en dessous de 250Hz ! ça mériterais d'être plus clairement écris à mon avis.
Faire pour alimenter tweeter / medium donc.
Aussi, je n'ai toujours pas compris comment brancher le câble jack3.5 vers 4pin dans l'entrée audio de la carte. le câble fourni à cet effet n'est pas utilisable en l'état ou c'est moi qui n'a pas compris...
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-JA32473 JAB 3-30 Module Amplificateur Class D avec DSP Stéréo 2x30W
nice board
