LJM HA-PRO Amplificateur Casque Stéréo Class A transistor bipolaire
4.8 / 5
Référence : 7029
24,90 €TTC
20,75 € HT
Ce module amplificateur casque Class A LJM ultra performant est tout particulièrement dédié aux casques exigeants ou de forte impédance (Studio Monitor, 600 ohms ..).
Complet, évolutif, facile à mettre en œuvre et intégralement assemblé, il représente une excellente base pour tout projet d'amplificateur casque DIY.
La sortie du module est pré-amplifiée.
Le potentiomètre est à souder.
  • Alimentation : 24 à 28V AC (sur borniers) ex 5649
  • Entrées Audio : sur borniers à vis
  • Sorties Audio : jack 6.35 + borniers à vis
  • Gain : X11
  • Distorsion : <0,015% 20K HZ
  • Rapport signal/bruit : > 110db
  • Potentiomètre : 50k Ohm
  • Emplacement potentiomètre compatible : ALPS RK27
  • Entraxes de perçage: 100 x 40 mm
  • Dimensions : 107.5 x 74 mm
LJ HA-Pro ampli casque A
EntréesBorniers à vis
SortiesJack 6.35mm
SortiesBorniers à vis
11 avis
Bien
Fonctionne depuis 2 ans avec satisfaction.
Cet avis a été posté pour LJM HA-PRO Amplificateur Casque Stéréo Class A transistor bipolaire
Top
Voici une très bonne carte. Alimentée en 24 v, et avec un potentiomètre apls, elle fait le bonheur de mon casque sennheiser. Écoute détaillée avec de belles basses.
Cela permet de se faire un ampli casque à tarif plus que raisonnable et de bonne qualité. Merci audiophonics de nous mettre à disposition toutes ces cartes électroniques qui permet de se constituer du matériel adapté à nos besoins.
reliable and affordable
This small headamp will gave you what it promise: clear and powerfull class A sound. I use it with a AKG headphone with 55 ohm impedance and it sounds loud at half pot. Solid construction.
With ALPS pot some fairly audible crisp, present with the standard one, are solved and quality improved.
Classe A !
Bien mis en oeuvre tout simplement extraordinaire ! Absence de bruits , très belle ouverture , tout y est ! de quoi redécouvrir l,écoute au casque ,pour ma part j,ai changé le potar pour un Blue Alps , alim en 28v , une très bonne carte ...
La diode led verte .
Bonjour
Je suis actuellement en phase de montage, je ne parlerai donc pas du son.
Un problème déjà signalé par un autre client,, la diode verte témoin ne s'allume que très faiblement, il faut être dans la pénombre pour en distinguer l'allumage.
La tension aux bornes de la led de 1,76 v est trop faible.
D'autre part les transistors ne sont pas des TIP41C mais des KTC4370A
Il serait peut être judicieux de modifier la sérigraphie ou/et de préciser cette modification.
Christophe
