HIFIBERRY AMP4 Module Amplificateur
Le HiFiBerry AMP4 est un DAC/amplificateur conçu pour fonctionner avec RaspBerry Pi. Il intègre une puce TI TAS5756M. Cette puce est une puce d'amplification stéréo intégrant un DAC Burr-Brown. Elle lui permet de délivrer jusqu'à 2x 30W de puissance et supporte des flux 44.1-192kHz (16-32bit). Ce module amplificateur fonctionne aussi bien avec des enceintes en 4 ohm ou 8 ohm.
Référence : 19117
79,00 €TTC
65,83 € HT
HIFIBERRY AMP4 Module Amplificateur Class D TAS5756M pour Raspberry Pi 2x30W
Photo du HIFIBERRY AMP4
Le HiFiBerry AMP4 est un module DAC / amplificateur conçu pour fonctionner avec un RaspBerry Pi. Il intègre une puce TI TAS5756M. Cette puce est une puce d'amplification stéréo intégrant un DAC Burr-Brown. Elle lui permet de délivrer jusqu'à 2x 30W de puissance et supporte des flux 44.1-192kHz (16-32bit). Ce module amplificateur fonctionne aussi bien avec des enceintes en 4 ohm ou 8 ohm.
Il est recommandé d'alimenter ce module avec une tension située entre 12V et 20V pour une utilisation avec une charge de 4 ohm et 12V à 24V pour une charge de 8 Ohm. Le HifiBerry AMP4 est en mesure d'alimenter le Raspberry Pi et une alimentation 5V supplémentaire n'est donc pas nécessaire. Cependant, il n'est pas conçu pour alimenter des périphériques USB ou d'autres matériels qui demanderaient trop d'énergie et risqueraient de rendre le système instable.
Enfin, si vous le désirez, ce module peut être utilisé avec le DSP ADD-ON BOARD de HifiBerry pour permettre des possibilités avancées de traitement du signal numérique. Vous pouvez également bridger les sorties des deux canaux du AMP4.
Si le logiciel que vous utilisez ne fournit pas l'AMP4 ​​comme option de sortie, vous devez utiliser le pilote HiFiBerry DAC+.
Compatibilité RaspBerry Pi : A+/B+/2B/3B/3B+/4B/ZÉRO
Une seule alimentation est nécessaire pour alimenter à la fois le Raspberry Pi et le AMP4, directement via ce dernier.
Type de produitModule DAC / amplificateur pour Raspberry Pi
Puce d'amplification/DACTAS5756M
EntréeGPIO
Sortie1x Canal 1 sur bornier à vis
1x Canal 2 sur bornier à vis
Autre connectique1x Embase Jack DC 5.5/2.1mm pour alimentation
1x Bornier à vis pour alimentation
Impédance d'enceinte compatible4-8 ohm
Taux d'échantillonage supportés24-32bit 44.1-192kHz
Puissance de sortie max.2x 30W @ 4 ohm
THD+N< 0.02% (typique, puissance de sortie 0.1-10W)
SNR 104dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (caractéristiques du filtre de sortie en fonction des paramètres spécifiques du haut-parleur)
Tension de fonctionnement recommandée12-20V
Tension maximale de fonctionnement24V
Puissance de sortie typique par canal14W (Vsupply=12V, Rspk = 4Ohm, THD+N <0.1%)
18W (Vsupply=18V, Rspk = 4Ohm, THD+N <0.1%)
20W (Vsupply=24V, Rspk = 4Ohm, THD+N <0.1%)
8W (Vsupply=12V, Rspk = 8Ohm, THD+N <0.1%)
17W (Vsupply=18V, Rspk = 8Ohm, THD+N <0.1%)
28W (Vsupply=24V, Rspk = 8Ohm, THD+N <0.1%)
Puissance de sortie max. par canal15W (Vsupply=12V, Rspk = 4Ohm, THD+N <10%)
30W (Vsupply=18V, Rspk = 4Ohm, THD+N <10%)
44W (Vsupply=24V, Rspk = 4Ohm, THD+N <10%)
10W (Vsupply=12V, Rspk = 8Ohm, THD+N <10%)
20W (Vsupply=18V, Rspk = 8Ohm, THD+N <10%)
38W (Vsupply=24V, Rspk = 8Ohm, THD+N <10%)
Tension recommandé par impédance12V-20V / 4 ohm
12V-24V / 8 ohm
Configurationdtoverlay=hifiberry-dacplus
Alimentaion12-24V DC via jack DC 5.5/2.1mm
Conditionnement1x Module amplificateur HiFiBerry AMP 4
Le HiFiBerry AMP4 est un DAC/amplificateur conçu pour fonctionner avec RaspBerry Pi. Il intègre une puce TI TAS5756M. Cette...
