2SC5200 / 2SA1943 Module Amplificateur Mono Class AB 250W 4 Ohm (La paire)
Ces modules amplificateurs de puissance mono délivrent une puissance de 250W sous 4Ω. Il sont composés sur leur étage d'amplification de 6 transistors bipolaires Toshiba 2SC5200 / 2SA1943 de grande qualité et sur leur section d'alimentation de deux condensateurs principaux ELNA 63V 10000µF, d'un pont de diode (redresseur) Sanken 50A et d'un AOP double TL072CP monté en DIP8.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 17869
169,00 €TTC
140,83 € HT
Ce produit est livré avec le radiateur non monté.
2SC5200 / 2SA1943
Module Amplificateur mono Class AB 250W 4 Ohm (La paire)
2SC5200 / 2SA1943 Module Amplificateur Mono Class A/B 250W / 4 Ohm (La paire)
Ces modules amplificateurs de puissance mono délivrent une puissance de 250W sous 4Ω. Il sont composés sur leur étage d'amplification de 6 transistors bipolaires Toshiba 2SC5200 / 2SA1943 de grande qualité et sur leur section d'alimentation de deux condensateurs principaux ELNA 63V 10000µF, d'un pont de diode (redresseur) Sanken 50A et d'un AOP double TL072CP monté en DIP8. Par ailleurs, deux transistors pilotes (driver) C2073 et A940 alimentent les transistors bipolaires tandis qu'un transistor de régulation de la chaleur 669A situé sur le radiateur permet leur stabilité thermique. Ces modules amplificateurs possèdent une large réponse en fréquence de 10Hz - 50kHz ainsi qu'un faible taux de distorsion de 0.002%. Leur tension d'entrée peut être comprise entre 18-0-18VAC et 38-0-38VAC.
Cette paire de modules d'amplification est toute indiquée pour un projet DIY d'amplificateur de forte puissance avec un son haute-fidélité. En effet, ceux-ci délivrent un rendu sonore transparent, détaillé et puissant, idéal pour la réalisation d'un amplificateur double mono.
Le courant de repos doit être réglé à 15mV sur les points test, en utilisant le potentiomètre bleu (W 202).
Protection HP
Ces modules d'amplification mono class AB d'une puissance de 250W intègrent également une protection de retard de commutation et une protection DC afin de protéger vos haut-parleurs.
1Entrée mono (pastilles a souder)
2Transistor A940 (driver)
3AOP double TL072CP (DIP8)
4Pont de diode 50A (redresseur)
5Entrée alimentation 18-0-18V à 38-0-38V AC AC (bornier à vis)
6Sortie HP (bornier à vis)
7Condensateurs ELNA 63V 10000µF
8Borne test de prise de tension pour réglage du régulateur (pastilles à souder)
93x Transistors de puissance Toshiba 2SA1943
10Transistor de compensation thermique 669A
11Potentiomètre W202 (réglage du courant de repos)
123x Transistors de puissance Toshiba 2SC5200
13Transistor C2073 (driver)
144x Condensateurs 63V 120µF
Détail des entrées et sorties
1Entrée ligne point chaud (in+)
2Entrée ligne point froid (GND)
3Alimentation AC
4GND alimentation
5Alimentation AC
6Sortie HP -
7Sortie HP +
Type de produitModules amplificateurs de puissance
Type d'amplificationClass AB
Transistors de puissanceTransistors bipolaires NPN Toshiba:
3* 2SC5200
3* 2SA1943
Transistors étage driver 1* C2073
1* A940
Transistor régulateur (stabilité thermique)1* 669A
AOPAOP double TLTL072CP (DIP8)
Condensateurs2* ELNA 63V 10000µF
4* KZN 63V 120 µF
Puissance de sortie250W @ 4Ω
150W @ 8Ω
Réponse en fréquence10Hz-50kHz
Distorsion0.002%
Entrée1* Entrée mono sur pastilles à souder
Sortie1* Sortie HP via bornier à vis
Alimentation18-0-18V à 38-0-38V AC via bornier à vis
Dimensions PCB (P*L*H)Aprox. 82*205*54mm
Dimensions avec radiateur (P*L*H)Approx. 122*212*63mm
Entraxes de fixationApprox. 69*192.5mm
Poids890g/module
ConditionnementVendus par paire
EntréesPastille à souder
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
CanauxDouble Mono
Canaux1 (Mono)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)250.0
2 avis
A60 puis A60+
Il existe une version avec un plus grand nombre de transistors de puissance, permettant de piloter du 4 ohms sans soucis, et avec un bon taux d'amortissement. Avez-vous prévu de commercialiser ces modules ? Si oui, je commande directement 3 kits pour mon filtrage actif !
Cet avis a été posté pour 2SC5200 / 2SA1943 Module Amplificateur Mono Class AB 250W 4 Ohm (La paire)
Modules avec du potentiel
Point négatifs:
- Pourquoi diable des modules en miroir ? Pratique quand on met les deux amplis dans un seul coffret. Mais pas pratique quand on fait deux coffrets. Quid de la stricte équivalence des modules ?
- L'aigu pas assez précis à mes oreilles, balance subjective tonale trop grave ? Peut être lié à la classe de fonctionnement ?
Points positifs:
- Le double mono a une image sonore très aéré et précise dans les basses et médiums.
- La tenue des hauts-parleurs est bonne dans le grave. Mes deux 12" par enceinte sont bien pilotés dans les graves.
Par curiosité pour écouter car il y avait le schéma qui montre une contre réaction en courant et pas de condensateur sur le circuit de contre réaction et en plus des circuits cascodes. Je m'attendais à de meilleurs aigus, trop métallique à mon goût, mais c'est peut être lié à la classe de fonctionnement des transistors de sortie, qu'on ne les fassent pas plus travailler en classe A ? Possible avec de plus gros radiateurs...
Du potentiel donc !
Ces modules amplificateurs de puissance mono délivrent une puissance de 250W sous 4Ω. Il sont composés sur leur...
