3E AUDIO 480-1-29A PFFB Module Amplificateur mono
Ce module amplificateur 3E Audio 480-1-29A est un module d'amplification mono class D symétrique basé sur une puce TI TPA3255. Ce module délivre jusqu'à 480W sous 2 Ohm (@ 1% THD+N, 1kHz) tout en gardant une qualité sonore premium.
3.5 / 5
Référence : 18568
129,00 €TTC
107,50 € HT
3E AUDIO 480-1-29A PFFBModule Amplificateur Mono Class D Symétrique TPA3255 1x480W 2 Ohm
Photo du module amplificateur 3E AUDIO 1CH
Ce module amplificateur 3E Audio 1CH est un module d'amplification mono class D symétrique basé sur une puce TI TPA3255. Ce module délivre jusqu'à 480W sous 2 Ohm (@ 1% THD+N, 1kHz) tout en gardant une qualité sonore premium. Il intègre un design à feedback avancé ainsi qu'un système de correction haute vitesse (PurePath™ Ultra-HD). L'intégration de ces technologies permet au module 3E Audio de maintenir un très faible niveau de distorsion sur l'ensemble de sa bande audio.
En plus de ces performances audio exceptionnelles, le rendement énergétique de ce module TPA3255 est très élevé grâce à l'utilisation de transistors MOSFET de 85mΩ. En somme, les composants de ce module 3E Audio lui permettent une puissance conséquente tout en maintenant un niveau de bruit et de distorsion très faible, offrant une restitution sonore claire et transparente tout en gardant un facteur de forme compact.
Dans les faits, ce module 3E Audio convient donc parfaitement pour le montage d'un amplificateur DIY puissant et une utilisation avec des enceintes difficiles à piloter ou un caisson de basse puissant par exemple.
3E Audio 480-1-29A PFFB review by Audio Science Review (Amir)
I don't know what to be more impressed by: the TI TPA3255 or 3e Audio's engineering skills. This is an incredibly well performing at this price level. Of course you have to account for adding a capable power supply and case to get these numbers but still, one can't help but be impressed. "
Logo Audio Science Review
Type de produitModule amplificateur Mono
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTI TPA3255
Puissance de sortie1x 480W 2 Ohm (@ 1% THD+N, 1kHz)
1x 600W 2 Ohm (@ 10% THD+N, 1kHz)
1x 280W 4 Ohm (@ 1% THD+N, 1kHz)
1x 350W 4 Ohm (@ 10% THD+N, 1kHz)
Plage dynamique11dBA
THD+N< 0.01%
Efficience90% (4 ohm)
Bruit de sortie< 85uV (AES17,A-weighted)
Plage de tension d'alimentation24V - 51V DC (UVP : 24V)
Dimensions105 x 90 x 38.5mm
Conditionnement1x Module d'amplification Mono 3E Audio 1CH
EntréesConnecteur PCB
SortiesPastille à souder
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)480.0
Téléchargement
2 avis
baja corriente
Es mucho peor que la 3e PFFB stereo que conservo, compré 2 mono PFFB con fuentes de alimentación lineal de 300va cada no reguladas...un desastre, no tenia ni graves ni dinámica, creo que esta internamente puenteada mal el mono de manera que si la impedancia mínima de la 3e estéreo PFFB ya son 4 ohm y necesita cajas muy facules tipo mark audio, Klipsch...la monk es para IMPEDANCIA MINIMA de +8ohm (si) por tanto con casi todas las cajas sonara sin graves ...pero si tus cajas son de impedancia mínima 8ohm, compralas, mide genial
Cet avis a été posté pour 3E AUDIO 480-1-29A PFFB Module Amplificateur Mono Class D Symétrique TPA3255 1x480W 2 Ohm
Excellent, 3 fois deux !
une paire de blocs mono réalisée avec ces modules: résultat magnifque , très musical . encore meilleur que le module stéréo (déjà excellent) du même fabricant. c'est peu dire!
 (3)
Ce module amplificateur 3E Audio 480-1-29A est un module d'amplification mono class D...
