3E AUDIO Module Amplificateur Stéréo Class D Symétrique TPA3255 2x 225W 4 Ohm
Ce module d'amplification stéréo intègre une puce d'amplification TPA3255, lui permettant de développer une puissance conséquente de 2x 225W sous 4Ω (1% THD+N) tout en profitant du rendement élevé inhérent à son architecture en Class D. La conception soignée du module lui permet d'afficher de très bonnes mesures, comme un bruit de fond de 85µVrms ou une plage dynamique de 111dBA.
Référence : 14690
99,00 €TTC
82,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le 3E AUDIO PFFB Module Amplificateur Class D Symétrique TPA3255.
Module d'amplification 3e audio
Stéréo Class D TPA3255 2x 225W 4 Ohm
Module d'amplification Stéréo Class D TPA3255 2x 260W 4 Ohm
Les deux entrées, sur connecteurs 3 pins 2.54mm, peuvent fonctionner en symétrique ou en asymétrique, via un réglage par jumper. Une sortie d'alimentation auxiliaire est également disponible, délivrant 12V 0.2A, permettant notamment d'alimenter un module préamplificateur.
L'alimentation du module ne doit se faire que via une entrée d'alimentation. Ne jamais brancher les deux entrées d'alimentation simultanément.
RévisionB
Type de produitModule d'amplification
Puce d'amplification1x TPA3255
Type d'amplificationClass D
CanauxStéréo (2)
Puissance2x 225W @ 4Ω, THD+N 1%, 48V
2x 280W @ 4Ω, THD+N 10%, 48V
Entrée2x Connecteurs 3 pins 2.54mm (switch symétrique/asymétrique)
SortiesBorniers enceintes
Sortie alimentation auxiliaire12V 0.2A
Impédance enceintes4Ω ~ 8Ω
Plage dynamique111dBA
Configurations possiblesBTL / PBTL
Bruit de fond85µV
Tension d'alimentation24V ~ 48V
DimensionsExternes : 105x90mm
Entraxes : 97x82mm
Hauteur maximale : 40mm
Bruit de fond
Distorsion
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)225.0
2 avis
Trevlig krets
Cet avis a été posté pour 3E AUDIO Module Amplificateur Stéréo Class D Symétrique TPA3255 2x 225W 4 Ohm
Trevlig krets men det finns många att välja
Ce module d'amplification stéréo intègre une puce d'amplification TPA3255, lui permettant de...
