AIYIMA B2D1496 Module amplificateur Class A/B SanKen1494/3858 2x220W 4 Ohm
Le AIYIMA B2D1496 est un module amplificateur Class A/B. Il se base sur 8 transistors de marque SANKEN, 4x 2SA1494 et 4x 2SC3858, pour délivrer une puissance confortable de 2x220W sous 4Ω ou 1x400W 4 Ohm en mode mono.
Référence : 17146
75,00 €TTC
62,50 € HT
AIYIMA B2D1496
Amplificateur Class A/B SanKen1494/3858 2x220W 4Ω
AIYIMA B2D1496 SanKen1494/3858
Le AIYIMA B2D1496 est un module amplificateur Class A/B. Il se base sur 8 transistors de marque SANKEN, 4x 2SA1494 et 4x 2SC3858, pour délivrer une puissance confortable de 2x220W sous 4Ω ou 1x400W 4 Ohm en mode mono. Il peut être alimenté en 2x AC 24 - 32V, avec un transformateur torique ou une alimentation proposant au moins 400W.
Ce module amplificateur B2D1496 de seulement 220x145x80mm permet de concevoir un système audio compact et très puissant.
Afin d'utiliser ce module amplificateur en mode mono, il faut relier le strap K1 et le strap K2.
AIYIMA B2D1496 connection diagram
Pour fonctionner correctement, ce module amplificateur a besoin d'une très bonne dissipation thermique avec des radiateurs adaptés.
Type de produitModule amplificateur
Puces d'amplification4x SANKEN 2SA1494 / 4x SANKEN 2SC3858
Type d'amplificateurClass A/B
Puissance2x 220W / 4 Ohm (avec 2x AC 32V)
1x 400W / 4 Ohm (avec 2x AC 32V)
THD0.05%
Sensibilité d'entrée800mV
Impédances acceptées4 Ohm / 8 Ohm / 16 Ohm
Alimentation2x AC 24 - 32V
Dimensions220x145x80mm
Package1x AIYIMA B2D1496
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplification2SA1494 - 2SC3858
Puissance (W)220.0
Satisfait
Service de qualité de la part d' Audiophonics, expédition rapide et emballage correct. .
L'ampli acheté produit un son de qualité, sa fabrication est de bonne qualité. Seule la dimension en hauteur est 5mm supérieure à celle donnée dans les caractéristiques produit.
Cet avis a été posté pour AIYIMA B2D1496 Module amplificateur Class A/B SanKen1494/3858 2x220W 4 Ohm
Le AIYIMA B2D1496 est un module amplificateur Class A/B. Il se base sur 8 transistors de marque SANKEN, 4x 2SA1494 et 4x 2SC3858, pour...
