Module d'Amplification Class D 6 Canaux
Ce module d’amplification dispose de 6 canaux de sortie et est basé sur l’utilisation de 3 puces TPA3255 afin de proposer une puissance de sortie de 260W sous 4Ω et 150W sous 6Ω. Ce module nécessite une alimentation comprise entre 24V et 48V DC et intègre 3 sorties d’alimentation 12V pour les ventilateurs ainsi qu’une sortie d’alimentation auxiliaire de 8.5V.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 20463
159,00 €TTC
132,50 € HT
Module d'amplification Class D 6 canaux 3x TPA3255 6x260W 4Ω
Module d'amplification Class D 6 canaux : Vue de face
Ce module d’amplification dispose de six canaux et est basé sur l’utilisation de trois puces TPA3255 afin de proposer une puissance de sortie de 6x260W sous 4Ω ou 6x150W sous 6Ω. Ce module nécessite une alimentation comprise entre 24V et 48V DC (vendue séparément) et intègre trois sorties d’alimentation 12V pour les ventilateurs ainsi qu’une sortie d’alimentation auxiliaire de 8.5V.
Aperçu du module
Module d'amplification Class D 6 canaux : Schéma
1Bornier sortie audio
2Bornier sortie audio
3Bornier sortie audio
4Bornier entrée d'alimentation
5Bornier sortie audio
6Bornier sortie audio
7Bornier sortie audio
8Port d'alimentation 12V pour ventilateur
9Port d'alimentation 12V pour ventilateur
10Port d'alimentation 12V pour ventilateur
116x Entrées signal audio asymétrique
12Port d'alimentation 8.5V auxiliaire
Attention, veillez bien à ne pas confondre la tension d’entrée du bornier d’alimentation (entouré en rouge dans la photo ci-contre) avec la polarité des sorties audio l’entourant.
Module d'amplification Class D 6 canaux : tension d'alimentation du bornier
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Puces d'amplification3x TPA3255
Nombre de canaux6
Entrée1x Molex 8 pins (entrées asymétriques)
Sortie6x Borniers à vis
Puissance de sortie6x 260W @ 4Ω 1%THD
6x 315W @ 4Ω 10%THD
6x 150W @ 6Ω 1%THD
6x 185W @ 6Ω 10%THD
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Plage dynamique> 100dB
Rapport signal sur bruit (SNR)> 111dB
Tension d'alimentation24-48V DC (alimentation vendue séparément)
Dimensions260 x 130 x 34mm
Entraxes117 x 241mm
Poids720g
EntréesMolex
SortiesBorniers à vis
Canaux6
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)260.0
Module d'Amplification Class D 6 Canaux 3x TPA3255 6x260W 4 Ohm
Ce module d’amplification dispose de 6 canaux de sortie et est basé sur l’utilisation de 3 puces TPA3255 afin de...
