APD85 Module Amplificateur Mono LM3886 100W / 8 Ohms
Module Amplificateur AUDIOPHONICS Mono LM3886 100W/8ohm
Ce petit module d'amplification de 100w mono bipolaire produit un son dynamique et détaillé. Il est idéal pour la conception d'enceintes actives ou de blocs amplificateurs performants et abordables.
Points forts :
  • Facilité de montage
  • Son dynamique, ouvert avec des basses solides
  • Protection intégrée contre les surtensions et sous tensions
3.3 / 5
Référence : 4146
55,90 €TTC
46,58 € HT
APD85
Audiophonics APD85 Module Amplificateur Mono LM3886 100W / 8 Ohm
Le module d'amplification APD85 s'articule autour de 2 circuits haute performance LM3886 bipolaire développé par National SemiConductor montés en parallèle. Travaillant en Classe AB, et capable pour chacun d'une puissance continue de 50W sous une charge de 8Ω, ce duo de transistors peut atteindre les 270W en crête, avec un taux de distorsion harmonique cohérent de seulement 0,1%. D'une stabilité thermique et électrique à toute épreuve, cet amplificateur est équipé d'un double système de protection sophistiqué contre les surtensions, et les sous-tensions, ce dernier intervenant lorsque l'alimentation chute en dessous de 12V. Ce module comporte un condensateur de liaison situé en entrée pour supprimer la composante continue du signal.
Note : Ce produit nécessite impérativement l'usage d'un radiateur passif de taille appropriée.
Note 2 : Ce produit nécessite impérativement une alimentation linéaire pour fonctionner (cf. accessoires)
Ce kit est livré avec les isolations plastiques indispensable à son bon fonctionnement à appliquer entre le radiateur et les LM3386.
Type de produitModule amplificateur
CanauxMono (1)
Puissance continue100W @ 8 Ohm +/-36V
136W @ 4 Ohm +/- 28V
Sensibilité1Vrms
Gain27dB
SNR>= 92dB
THD0.1% (20Hz - 20kHz)
Tension d'alimentation recommandée-36 /+ 36V
Dimensions102 x 51 x 25mm
Poids62g
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
ClassClass A / AB
Composant amplificationLM3886
Puissance (W)136.0
3 avis
Bon son, mais où sont les watts
Idem qu'en classe D, je me pose la même question
Cet avis a été posté pour APD85 Module Amplificateur Mono LM3886 100W / 8 Ohms
Bon produit, mais 0 étoile pour Audiophonics
Le module fonctionne bien, mais montage = galère. Aucune instruction fournie. Le radiateur suggéré par Audiophonics n'est pas percé. Je l'ai fait, mais ce n'est pas pratique de percer droit entre les ailettes. Les petites feuilles en plastique semblent conçues pour isoler électriquement le module du radiateur tout en permettant le passage de la chaleur, mais en l'absence d'instructions, je ne sais pas. En tout cas, j'ai grillé un module suite à un fil de masse baladeur qui est venu toucher intempestivement le radiateur. Par ailleurs, le schéma électronique fourni sur le site est faux, c'est celui du module 150W avec 3 LM3886. Celui-ci n'en comporte que deux. Enfin, j'ai acheté un transfo 2x24V recommandé par Audiophonics, mais il n'est indiqué nulle part que celui-ci délivre bien +36V /-36V continu après redressement. Heureusement, c'est bien le cas.
Vraiment incroyable pour ce prix ! Mediums et aigus très vivants, basses bien présentes bien que légèrement floues. Je vais changer le bloc alim car ce module le mérite bien.
2 modules pour faire la stéréo.
Utilisation : petite sono familliale.
Enceinte : Boomer Beyma , chambre de compression Eminence.
Source : Diverses , Smartphone, Dac, walkman.
Ficihier mp3 : mini 256Kb/s.
 (5)
Ce petit module d'amplification de 100w mono bipolaire produit un son dynamique et détaillé. Il est idéal...
