ARYLIC UP2STREAM AMP V3 Module Amplificateur Class D WiFi DLNA Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm 24bit 192kHz
Particulièrement pratique, le Arylic Up2Stream Amp V3 combine à la fois les fonctions d'amplificateur Class D et de récepteur WiFi et Bluetooth. Il vous permettra ainsi de diffuser votre musique à distance, directement depuis votre smartphone, votre ordinateur, votre NAS ou vos services de streaming préférés en se connectant directement à vos enceintes passives. Plusieurs modules peuvent êtres associés au sein d'une intégration multiroom, avec un contrôle centralisé via une application mobile dédiée.
Référence : 14659
79,00 €TTC
65,83 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le module amplificateur ARYLIC AMP V4.
Module Amplificateur Class D WiFi DLNA Bluetooth 5.0 2x50W 4Ω 24bit 192kHz
Arylic Up2Stream Amp V3 Module Amplificateur Class D WiFi DLNA Bluetooth 5.0 2x50W 4Ω 24bit 192kHz
L'étage d'amplification du module est capable de délivrer une puissance de 2x50W sous 4Ω ou 2x30W sous 8Ω, avec un rendement élevé typique des amplificateurs Class D. Le Arylic Up2Stream Amp V3 supporte des taux d'échantillonnages jusqu'à 24bit 192kHz et offre une restitution précise et riche.
Les nouveautés de la version V3
Dans cette version V3, le Up2Stream Amp se voit doté de fonctionnalités et d'optimisations supplémentaires :
  • Le Up2Stream Amp V3 peut se brancher à un ordinateur et fonctionner comme DAC USB.
  • Il est maintenant possible de personnaliser les noms WiFi et Bluetooth de votre module via l'application mobile.
  • Le module propose des ports d'extension supplémentaires et une sortie SPDIF.
Application Android & iOS
Arylic met à disposition l'application de contrôle 4Stream, disponible pour les smartphones Android et iOS. Celle-ci permet un contrôle total et facile de votre récepteur et de la lecture de votre musique. C'est également via cette interface que vous pourrez gérer votre intégration multiroom.
Application 4Stream Android
Application 4Stream iOS
Arylic Up2Stream Pro V3 Récepteur WiFi 2.4G Bluetooth 5.0 vers I2S SPDIF Multiroom 24bit 192kHz
De nombreux services de streaming disponibles
Le Up2Stram Amp V3 supporte de nombreux services de streaming musical. Ainsi, vous pourrez notamment profiter de Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Napster, Pandora, Amazon Music, iHeart Radio ou encore les radios internet. Vous pourrez également lire votre musique directement depuis votre NAS connecté au réseau local ou sur un périphérique de stockage USB.
Type de produitModule Amplificateur
Récepteur WiFi / Bluetooth
Type d'amplificationClass D
Puissance2x50W @ 4Ω BTL, charge 21V
2x30W @ 8Ω BTL, charge 24V
2x15W @ 8Ω, charge 15V
Réseau WiFiIEEE 802.11 b/g/n 2.4G
Réseau EthernetRJ45 10/100M
Version Bluetooth5.0
Codecs BluetoothSBC
AAC
Distance transmission Bluetooth10m
Entrées1x USB-A (USB Host)
1x Micro USB
1x Jack 3.5mm / Connecteur 4 pins
1x RJ45 Ethernet
WiFi
Bluetooth
SortiesSortie enceintes 4 pins
THD0.03% @ 1kHz, 2x50W, 24V, 4Ω
Formats supportésFLAC, MP3, AAC, AAC+, ALAC, APE, WAV
Taux d'échantillonnages supportésJusqu'à 24bit 192kHz
Protocoles de streamingAirPlay, DLNA, UPnP, Spotify Connect, QPlay
Alimentation12-26V DC
Dimensions110 x 80 x 22mm
Accessoires1x Arylic Up2Stream Amp V3
1x Connecteur analogique 4 pins
1x Antenne WiFi
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesJack 3.5mm
EntréesRJ45
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)50.0
Fonctionne parfaitement
Je l'ai utilisé pour sonoriser une salle de bain. Une alimentation de PC 120W en 19.5V DC ça déménage largement assez pour 12m2. Pour une pièce plus grande il faut idéalement 24-25V pour obtenir la puissance max. Sachant que comme tout classe D, la distorsion devient perceptible passé 50% du volume. Pour mes projets si j'ai besoin de 50W , je prends un classe D de 100W.
La connectique minimum pour ça marche est basique, Alimentation DC et sorties Enceintes , mais la polarité alimentation DC n'est pas indiquée sur la carte. La photo de la carte sur la notice , montre la polarité en regardant bien.
J'avais prévu d'ajouter un bouton volume (encodeur rotatif) mais comme le volume se règle bien depuis l'application , ce n'est pas franchement utile.
J'ai l'impression que le bluetooth ne fonctionne qui si la carte n'est pas connectée à un réseau wifi. Sinon l'Airplay et le DLNA fonctionne parfaitement. J'utilise Spotify aussi, les récepteurs Arylic sont visibles directement depuis l'application Spotify. Les liaisons sont relativement stables (j'ai noté quelques décrochages). Boot en 20-30s. Bon produit, permettant de nombreux projet DIY. On peut sélectionner la voix gauche, droite ou stéréo depuis l'application. La fonction est intéressante si vos enceintes sont très distantes, mais en L solo ou Solo on ne récupère que 50W max, du coup c'est un peu gâche. J'attends la sortie de la version mono pour faire des enceintes actives connectées à partir d'enceintes colonnes passives.
Cet avis a été posté pour ARYLIC UP2STREAM AMP V3 Module Amplificateur Class D WiFi DLNA Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm 24bit 192kHz
Particulièrement pratique, le Arylic Up2Stream Amp V3 combine à la fois les fonctions d'amplificateur Class D et de...
