ATOHM S250-X ICE POWER Module Amplificateur Class D Subwoofer 220W 4Ω
Le Athohm S250-X Ice Power est un module amplificateur Class D pour Subwoofer offrant d'excellentes performances techniques et une grande musicalité. Il est capable de délivrer une puissance de 220W sous 4 ohm et propose de nombreuses fonctionnalités essentielles.
En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Référence : 14899
409,00 €TTC
340,83 € HT
Ce produit a été remplacé par le Atohm S250-MK2-X.
Atohm S250-X Ice Power
Atohm S250-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 220W 4Ω
Spécialisé dans la conception et la fabrication de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques haut de gamme, Atohm conçoit et propose également des modules d'amplification d'un très haut niveau de performances. Grâce à leur traitement du signal très élaboré, les modules Atohm offrent un vaste choix de réglages et connexions pour répondre à des applications très duverses, telles que des caissons de grave actifs en charge close ou Bass-Reflex, des enceintes actives ou des blocs de puissance monophonique. Le tout en offrant d'excellentes performances techniques et une grande musicalité dans un encombrement minime.
D'importantes études ont été menées par la marque sur les composants, les schémas, la topologie d'implantation, l'alimentation ainsi que la construction générale pour développer les meilleurs produits.
Le module d'amplification Atohm S250-X inclut de nombreuses fonctionnalités et spécificités :
  • Étage de sortie Ice Power™ d'une puissance de 220W RMS sous 4Ω. Technologie de Class D, assurant un excellent rendement de 80% et un fort facteur d'amortissement, rendant le module compatible avec toute impédance de charge supérieure ou égale à 3Ω. Grande musicalité et puissance généreuse dans un très faible encombrement.
  • Section limiteur de crête à deux niveaux : 0dB et -1dB avec "Soft Clipping". Lorsqu'il est écrêté (excès de niveau d'entrée), un signal sinusoïdal se transforme en signal carré contenant une infinité d'harmoniques impaires (distorsion) parfaitement audibles. Dans une application subwoofer, cette distorsion dénature le son et permet de localister parfaitement le caisson car elle contient des fréquences élevées. Le limiteur d'écrêtage associé aux étages de filtrage passe-bas (variable ou LFE) réduit ou supprime les distorsions liées à l'écrêtage.
  • La technologie X-GUARD contourne les inconvénients d'un classique filtre subsonique en assurant que l'excursion du haut-parleur ne dépasse jamais une limite absolue (risque de casse, distorsion très élevée) quelle que soit l'amplitude du signal d'entrée. Cette technologie préserve le signal et sa phase (contrairement à un filtre subsonique). L'extrême grave est plus fidèle, le raccord avec les enceintes principales plus homogène et le haut-parleur protégé. Le S250-X propose deux réglages internes (X30 ou X35) par l'intermédiaire de cavaliers, en supplément des deux réglages disponibles en façade : X-GUARD1 et X-GUARD2 (se reporter à la notice du S250-X).
Il est possible de raccorder le module via des sorties pre-out / subwoofer output d'un préamplificateur / processeur ou directement sur les sorties enceintes (en parallèle) d'un amplificateur stéréo conventionnel. Le module S250-X peut également être by-passé au profit d'une utilisation large bande HiFi hautes performances (bloc mono) via un simple switch interne. Dans ce cas, seul le réglage de gain reste actif. Ceci peut être mis à profit pour la réalisation d'enceintes de monitoring par exemple.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Puissance220W RMS
Impédance4-16Ω
Réponse en fréquence (en mode direct)20Hz - 20kHz (0.2dB)
1.5Hz - 75kHz (-3dB)
SNREn mode direct : 115dB
En mode subwoofer : 96dB
Facteur d'amortissement (8Ω, 100Hz)> a 1000
THD+N< 0.1%
Filtre passe bas variable38Hz à 200Hz, 24dB/octave (débrayable LFE)
Inverseur de phase0-180°
Tension d'alimentation230V 50Hz
Consommation320W Max.
Poids900g
Package1x Module Atohm S250-X
Câbles HP
Câble d'Alimentation
Atohm S250-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 220W 4Ω Atohm S250-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 220W 4Ω Atohm S250-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 220W 4Ω Atohm S250-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 220W 4Ω
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationIce Power
Puissance (W)220.0
bon achat
Je possède un caisson de la marque final. Le module de 300 w ayant décidé d'arrêter de fonctionner au bout de 15 ans, j'ai longtemps hésité à acheter un nouveau caisson. Finalement j'ai opté pour celui-ci et je suis vraiment satisfait. Par contre j'ai règlé le curseur sur "closed" et ça change vraiment tout côté dynamisme. ( hp de 26 cm de diamètre.)
Cet avis a été posté pour ATOHM S250-X ICE POWER Module Amplificateur Class D Subwoofer 220W 4Ω
Le Athohm S250-X Ice Power est un module amplificateur Class D pour Subwoofer offrant d'excellentes performances techniques et une grande...
