En achetant ce produit vous obtenez 48 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par le Atohm S500-MK2-X.
Module Amplificateur Class D Subwoofer 500W 4Ω
Spécialisé dans la conception et la fabrication de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques haut de gamme, Atohm conçoit et propose également des modules d'amplification d'un très haut niveau de performances. Grâce à leur traitement du signal très élaboré, les modules Atohm offrent un vaste choix de réglages et connexions pour répondre à des applications très duverses, telles que des caissons de grave actifs en charge close ou Bass-Reflex, des enceintes actives ou des blocs de puissance monophonique. Le tout en offrant d'excellentes performances techniques et une grande musicalité dans un encombrement minime.
D'importantes études ont été menées par la marque sur les composants, les schémas, la topologie d'implantation, l'alimentation ainsi que la construction générale pour développer les meilleurs produits.
Le module d'amplification Atohm S500-X inclut de nombreuses fonctionnalités et spécificités :
Il est possible de raccorder le module via des sorties pre-out / subwoofer output d'un préamplificateur / processeur ou directement sur les sorties enceintes (en parallèle) d'un amplificateur stéréo conventionnel. Le module S500-X peut également être by-passé au profit d'une utilisation large bande HiFi hautes performances (bloc mono) via un simple switch interne. Dans ce cas, seul le réglage de gain reste actif. Ceci peut être mis à profit pour la réalisation d'enceintes de monitoring par exemple.
Spécifications | |
Type de produit | Module amplificateur |
Type d'amplification | Class D |
Puissance | 500W RMS |
Impédance | 4-16Ω |
Réponse en fréquence (en mode direct) | 20Hz - 20kHz (+/-0.3dB) 1.5Hz - 90kHz (+/-3dB) |
SNR | En mode direct : 111dB |
Facteur d'amortissement (8Ω, 100Hz) | > a 1000 |
THD+N | < 0.1% |
Filtre passe bas variable | 38Hz à 200Hz, 24dB/octave ou 12dB/octave (débrayable LFE) |
Inverseur de phase | 0-180° |
Général | |
Tension d'alimentation | 220V / 115V / 50Hz |
Consommation | 700W Max. |
Poids | 1.2kg |
Package | 1x Module Atohm S500-X Câbles HP Câble d'Alimentation |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Ice Power |
Puissance (W) | 500.0 |
