Ce module amplificateur Bluetooth 5.0 BerryBak BVS26B intègre une puce d'amplification MIX3901 de class F pour une puissance de sortie de 2x6W sous 4Ω et 2x3W sous 8Ω. L'entrée du signal audio s'effectue via Bluetooth et la sortie sur bornier à vis pour le canal droit et le canal gauche. Un petit potentiomètre permet de contrôler le volume sonore sur le PCB et un connecteur 5 broches permet de rajouter un module de contrôle de volume externe plus élaboré. Un petit bouton permet d'activer ou désactiver la fonction Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) pour une expérience sonore immersive et qualitative nécessitant deux modules BerryBak BVS26B.
Côté alimentation on retrouve une puce TP4056 avec une embase pour accumulateur 26650 sous le PCB. Un connecteur USB-C est également présent pour une alimentation en DC 5V du module d'amplification BVS26. Un petit switch permet aussi sa mise sous tension.
Avec l'utilisation d'un seul module amplificateur BerryBak BVS26B vous obtiendrez un son stéréo classique d'une puissance de 2x6W @ 4 ohm. Pour cela il vous suffit de connecter deux petits haut parleurs au module via ses sorties sur bornier à vis.
Afin de jouir de la fonction TWS il vous faudra 2 modules BerryBak BVS26B. L'un se chargera du canal droit tandis que l'autre du canal gauche pour une puissance augmentée et un son plus immersif. La fonction TWS rend possible la diffusion d'un vrai son stéréo en connexion sans fil sur plusieurs appareils simultanément. Pour utiliser la fonction TWS il vous suffit de suivre les étapes suivantes :
1 | Bouton TWS |
2 | Potentiomètre |
3 | Connecteur 5 pins pour potentiomètre extérieur/module de contrôle de volume |
4 | Antenne Bluetooth |
5 | Sortie stéréo sur bornier à vis |
6 | Place pour accumulateur (sous PCB) |
7 | Connecteur USB-C |
8 | Switch de mise sous tension |
Spécifications | |
Type de produit | Module d'amplification |
Canaux | Stéréo |
Puce d'amplification | MIX3901 |
Type d'amplification | Class F |
Puissance de sortie | 2x 6W @ 4Ω 2x 3W @ 8Ω |
Entrée | Bluetooth 5.0 |
Sortie | Sortie ligne stéréo asymétrique sur bornier à vis |
Emplacement accumulateur | 26650 |
Général | |
Alimentation | 5V DC |
Dimensions totales | 91.44 x 30 x 40.50 |
Entraxes | 83.82 x 22.86mm |
Poids | 26.5g |
Conditionnement | 1x Module amplificateur BERRYBAK BVS26B |
Entrées |
Sorties |
Canaux |
Class |
Composant amplification |
Puissance (W) |
