CL-500A Module Amplificateur TDA7498E Bluetooth 5.0 WiFi AirPlay2 2x100W 4 Ohm
Le CL-500A est un module amplificateur Class D particulièrement complet et performant. Basé sur une puce d'amplification TDA7498E, il est capable de développer pas moins de 2x100W sous 4 Ohm avec un rendement élevé, tout en offrant une restitution claire et dynamique.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 15398
109,00 €TTC
90,83 € HT
CL-500A
Module Amplificateur Class D TDA7498E WiFi AirPlay2 DLNA Bluetooth 5.0 2x100W 4 Ohm
Le CL-500A est un module amplificateur Class D particulièrement complet et performant. Basé sur une puce d'amplification TDA7498E, il est capable de développer pas moins de 2x100W sous 4 Ohm avec un rendement élevé, tout en offrant une restitution claire et dynamique. Fort d'une connectivité étendue, il vous permettra de diffuser votre musique à distance en WiFi ou en Bluetooth 5.0 depuis tout autre périphérique connecté. On retrouve également en entrée de l'Ethernet (RJ45) pour une connexion réseau filaire, un RCA stéréo, de l'Optique Toslink et un connecteur USB-A pour y brancher un périphérique de stockage. Côté sorties, le CL-500A se dote d'une sortie enceintes mais également d'une sortie RCA et d'une sortie Optique Toslink. Le module est par ailleurs compatible avec les protocoles de transmission DLNA et AirPlay2. Le CL-500A est livré avec une télécommande IR qui vous permettra de contrôler la lecture depuis votre canapé.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificateurClass D
Puce d'amplificationTDA7498E
EntréesWiFi 2.4/5Ghz
1x Ethernet RJ45
Bluetooth 5.0
1x RCA stéréo
1x USB-A
1x Optique Toslink
SortiesSortie enceintes
1x RCA stéréo
1x Optique Toslink
Protocole WiFiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac 1x1 dual band 2.4/5GHz
Version Bluetooth5.0, compatible EDR / BLE
Puissance2x100W @ 4Ω
THD+N0.05%
SNR105dB
Formats supportésMP3, AAC, FLAC, ALAC, WMA, APE, WAV, OGG
Protocoles de transmission supportésAirPlay2, DLNA, QQ Music Qplay
Dimensions107 x 136 x 29mm
Alimentation24VDC 6A / 28VDC 5A / 32VDC 5A (alimentation non fournie)
Poids184.5g
Package1x Module CL-500A
1x Télécommande IR
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)100.0
Téléchargement
Le CL-500A est un module amplificateur Class D particulièrement complet et performant. Basé sur une puce d'amplification...
