En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Le module amplificateur Connex IRS2600SMPS est un module stéréo class D puissant qui repose sur l'utilisation du contrôleur d'amplification IRS2092S. Très performant, ce module est en mesure de délivrer une puissance de 2x 600W sous 4 ohm (THD+N<1%) et de 2x 350W sous 8 ohm (THD+N<1%), le tout avec un rendement supérieur à 94%.
Par ailleurs, l'IRS2600SMPS est équipé de sa propre alimentation à découpage SMPS qui peut être alimentée en 230V AC (210-245V).
L'étage d'entrée de ce module amplificateur comprend une entrée entièrement symétrique d'une impédance de 2x 10K ainsi qu'un ensemble de protection complet : surintensité, surtension, sous-tension, surchauffe, protection des composants DC du haut-parleur, démarrage et un arrêt sans clic/pop.
L'IRS2600SMPS bénéficie d'un facteur de forme compact et d'une base en aluminium permettant une dissipation de la chaleur efficace. Ce module vous permet de réaliser un projet DIY puissant et ultra-performant.
Spécifications | |
Type de produit | Module amplificateur |
Class d'amplification | Class D |
Controleur d'amplification | IRS2092S |
Entrées | 1x Entrée symétrique sur connecteur PCB |
Sorties | 1x Sortie symétrique sur connecteur PCB 1x Sortie AUX sur connecteur PCB |
Puissance | 2x 600W @ 4 ohm (THD+N<1%) 2x 350W @ 8 ohm (THD+N<1%) |
Gain | 32.65dB |
Sensibilité d'entrée | 1.5V RMS pour 600W/4ohm |
Impédance d'entrée | 20K |
Facteur d'amortissement | > 300 |
Réponse en fréquence | 20Hz-18kHz |
Linéarité | > 1.5dB et 3dB de 16Hz à 22kHz |
Protections | Surintensités Surtensions Sous-tensions Protection thermique Protection DC enceintes Anti-POP |
Rendemment amplificateur | > 94% @ 4Ω > 96% @ 8Ω |
Rendememment alimentation SMPS | > 94% @ 50% charge |
Rendement global | 90% @ 4Ω 91% @ 8Ω |
Général | |
Tension d'alimentation | 230VAC (210-245V) |
Dimensions | 165 x 200 x 60mm |
Poids | 1.52kg |
Conditionnement | 1x Module amplificateur CONNEX IRS2600SMPS |
Entrées | Connecteur PCB |
Sorties | Connecteur PCB |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Infineon IRS2092 |
Puissance (W) | 600.0 |
