j'ai reçu une version avec TDA7491P qui est un circuit classe D.
le schéma n'est pas le bon !
(pas pratique pour ajuster le montage)
toutefois, il est fonctionnel...
Module amplificateur class T
Ce module d'amplification class T fonctionne avec une puce Tripath TA2024.
Sa très grande efficacité électrique (81% @ 15W - 4Ω) et ses dimensions réduites en font un élément idéal pour une application audio compacte et performante.
La carte possède une fonction contrôle de volume avec un potentiomètre fourni.
Le potentiomètre, lorsqu'il est placé en butée, remplit en outre une fonction d'interrupteur pour mettre l'ensemble du module hors tension .
Toute la connectique élémentaitre est fournie avec le module. Les câbles, LED, condensateur de filtrage en sortie et même des noyaux de ferrite pour protéger le signal des interférences.
Spécifications | |
Type | Module d'amplification |
Class | T |
Canaux | x2 |
Fonctions | Amplification Contrôle de volume Interrupteur ON/OFF |
Puissance | 2x 11W @ 4Ω, 8Ω 6W (0,1% THD + N) 2x 15W @ 4Ω, 8Ω 10W @ (10% THD + N) |
Efficacité | 81% @ 15W, 4Ω 90% @ 10W, 8Ω |
Dynamique | 98dB |
Protections | Surintensité Surchauffe |
Alimentation | 12V DC 2A / NON FOURNIE |
Contenu du paquet | |
PCB Module d'amplification | x1 |
PCB Contrôle volume | x1 |
Nappe connexion volume - 30cm | x1 |
LED indicateur d'état | x1 |
Câbles enceinte (fils nus / noir et rouge) - 30 cm | x2 |
Câbles d'alimentation (fils nus / noir et rouge) - 30 cm | x2 |
Câbles pour LED (fils nus / noir et rouge) | x2 |
Condensateurs | x2 |
Noyaux de ferrite | x2 |
Note moyenne 4.5 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Melvin L.
frederic P.
