DAYTON AUDIO SBA302-BT Kit DIY Amplificateur Récepteur Bluetooth IR pour Barre de Son 2x30W 4 Ohm
Le kit d'amplification pour barre de son Dayton Audio SBA302-BT permet de concevoir facilement votre propre barre de son moderne. Grâce à des modules séparés d'entrée/amplification, de contrôle et de réception infrarouge, vous pouvez créer une barre de son personnalisée, dotée de toutes les fonctions courantes des modèles du marché.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 15842
175,00 €TTC
145,83 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio SBA302-BT Kit DIY Amplificateur Récepteur Bluetooth IR pour Barre de Son 2x30W 4 Ohm
Pour un branchement simple avec la majorité des téléviseurs, le SBA302-BT dispose d'un large panel d'entrées, avec du Jack 3.5mm niveau ligne, de l'Optique Toslink et du HDMI ARC. Toutes les entrées câbles sont encastrées dans le module d'amplification, ce qui permet la conception d'une barre de son plate, pouvant être installée proche d'un mur. De plus, une entrée Bluetooth offre la possibilité de diffuser des flux audio à distance, directement depuis un smartphone, une tablette ou tout autre appareil connecté.
Pour plus de commodité, le SBA302-BT offre deux méthodes de contrôle. La première utilise le module de contrôle câblé, permettant d'agir sur la puissance, niveau de volume et l'entrée active directement depuis la barre de son. La seconde option utilise la télécommande infrarouge, qui permet un contrôle à distance.
Module d'entrée et d'amplification
Le module d'amplification et d'entrée est le composant principal du SBA302-BT, intégrant à la fois les entrées audio, l'alimentation et la carte d'amplification. De faible encombrement, cette unité permet de concevoir des barres de son compactes. De plus, son panel d'entrée lui permet de se connecter à la plupart des téléviseurs du marché. Enfin, toutes les connectiques sont encastrées dans le module permettant une installation proche d'un mur.
Module de contrôle
Avec le module de contrôle vous pouvez agir sur la majorité des fonctions directement depuis la barre de son. Ce module intègre des boutons séparés pour l'alimentation, la sélection d'entrée et le contrôle de volume. Tout comme le module d'amplification, le module de contrôle est particulièrement compact pour une installation aisée. Le SPA302-BT peut également être programmé pour contrôler toutes les fonctions de ce module à partir de n'importe quelle télécommande infrarouge.
Module IR
Conçu pour être installé à l'avant de votre barre de son, le module IR reçoit le signal de la télécommande sans fil fournie et intègre des voyants d'état. Ces derniers indiquent quelle entrée est sélectionnée, signalent la présence d'un signal Dolby Digital et clignote pour indiquer les réglages du volume. Pour plus de commodité, les voyants d'état peuvent être activés ou désactivés à l'aide de la télécommande.
Télécommande
La télécommande IR fournie permet de contrôler simplement toutes les fonctions du SPA302-BT à distance, depuis votre canapé. Elle présente les mêmes fonctions que le module de contrôle : gestion de puissance, sélection de source, contrôle de volume. Elle permet en plus d'activer ou désactiver le mode muet, les LED d'état et de sélectionner un égaliseur prédéfini parmi les 4 proposés.
Type de produitKit DIY amplificateur + récepteur BT + récepteur IR pour barre de son
Puissance2x30W RMS
Impédance minimum4Ω
Entrées1x Jack 3.5mm
1x Optique Toslink
1x HDMI ARC
Bluetooth
SortiesSur fils
Version Bluetooth5.0
Portée BluetoothJusqu'à 20m
THD< 1% @ puissance nominale
SNR> 96.3dB @ A-Weighted
Sensibilité d'entrée max2.3V RMS
Réponse en fréquence18Hz - 20kHz
AlimentationEntrée : 100~240VAC 50/60Hz
Sortie : 18VDC 3A
ConsommationMax : 66.5W
Veille : 0.5W
Dimensions module amplificateur215.9 x 76.2 x 46mm
Dimensions encastrement module amplificateur200 x 31mm
Dimensions module de contrôle88.9 x 10.2 x 58mm
Dimensions encastrement module de contrôle60 x 31.7mm
Dimensions module IR46 x 58mm
Dimensions encastrement module IR31 x 38.9mm
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesNC
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)30.0
Le kit d'amplification pour barre de son Dayton Audio SBA302-BT permet de concevoir facilement votre propre barre de son moderne....
