DAYTON AUDIO SPA1200DSP Module Amplificateur pour Subwoofer avec DSP 1200W
Ce module d'amplification pour subwoofer Dayton Audio SPA1200DSP est capable de délivrer pas moins de 1200W. Une réserve d'énergie conséquente permettant à des subwoofer gourmands d'êtres utilisés sans peine, pour une restitution de graves profonds. Ce module intégré sur une plaque pourra être intégré directement sur la caisse du subwoofer pour la réalisation d'un caisson de graves actif.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 13569
799,00 €TTC
665,83 € HT
Attention : Le produit est livré configuré en 110V. Si votre réseau électrique fournit une tension de 220V (Europe), il est impératif de configurer l'appareil en 220V grâce au switch à l'arrière de l'appareil avant de brancher celui-ci au secteur. Un mauvais réglage pourrait endommager votre appareil.
Amplificateur Subwoofer 1200W avec DSP et Écran
Dayton Audio SPA1200DSP Amplificateur Subwoofer 1200W avec DSP et Écran
Ce module d'amplification pour subwoofer Dayton Audio SPA1200DSP est capable de délivrer pas moins de 1200W. Une réserve d'énergie conséquente permettant à des subwoofer gourmands d'êtres utilisés sans peine, pour une restitution de graves profonds. Ce module intégré sur une plaque pourra être intégré directement sur la caisse du subwoofer pour la réalisation d'un caisson de graves actif. Le circuit intègre un puissant DSP (Digital Signal Processor) permettant de d'effectuer des réglages et ajustements via une interface graphique, pour adapter le son à votre système et votre environnement. Par ailleurs, le SPA1200DSP est livré avec un panneau de contrôle intégrant un écran, des LED d'état et un bouton, pour modifier simplement certains paramètres comme le volume ou le choix d'un filtre prédéfini. Ces réglages peuvent également être effectués via une application mobile iOS dédiée.
Schémas de fonctionnement de l'étage d'amplification
Schéma de fonctionnement du DSP
Contrôler votre subwoofer depuis votre PC
Le module d'amplification intègre un DSP complet et aisément paramétrable via votre ordinateur grâce à une interface graphique intuitive. Le logiciel permet d'effectuer des modifications en profondeur afin d'adapter la restitution de votre subwoofer en fonction de votre système audio et de votre pièce d'écoute.
Télécharger le logiciel
Menu déroulant Tools :
  • Read Setting : Permet de lire les paramètres d l'amplificateur.
  • Save Settings to File : Permet d'enregistrer les paramètres actuels sur votre ordinateur.
  • Load Settings from File : Charge les paramètres précédemment enregistrés sur l'amplificateur.
  • Reset to Default Setting : Permet de réinitialiser l'amplificateur avec ses paramètres par défaut.
Fonctions de l'interface :
  • Indicateur USB : Lorsque la communication avec l'amplificateur via USB fonctionne, l'indicateur USB de l'interface s'allume en bleu. Dans le cas contraire, ce dernier reste sombre.
  • Processing Selection : La sélection d'une de ces fonctions entraîne un changement en quasi temps réel (NRTà des sorties de l'amplificateur.
  • Main Control Screen : Permet d'ajuster tous les paramètres du DSP : Seuil de puissance, réactivité (Attack Time), relâchement... Un égaliseur numérique 5 bandes permet également d'agir sur les fréquences.
  • Sub In/Out Level Monitor : Permet de contrôler le signal d'entrée et de visualiser les niveau du signal de sortie du subwoofer.
  • Tools Drop Down Menu : Utilitaires de gestion du DSP et des paramètres WiFi.
L'interface graphique agit en quasi temps-réel (NRT). Les bandes de fréquences peuvent être modifiées en faisant glisser les points du graphique ou en modifiant les valeurs dans les champs dédiés.
Égaliseur numérique PEQ :
  • a) Band ON/OFF : Permet d'activer / désactiver les bandes de l'égaliseur en cliquant sur les chiffres de 1 à 5.
  • b) Center Frequency (CF) : Permet d'ajuster la Fréquence Centrale de chaque bande d'égaliseur de 20Hz à 200Hz par pas de 1Hz.
  • c) Gain : Ajustement du gain de l'égaliseur de -12dB à +6dB par pas de 1dB.
  • d) Q (Largeur Égaliseur) : Permet d'ajuster la valeur Q de 0.4 à 11 par pas de 0.1Q.
Limiteur :
  • Threshold : Permet d'ajuster la puissance de seuil du limiteur de 0 à -12dB par pas de 0.1dB.
  • Attack : Permet d'ajuster la réactivité (Attack Time) du limiteur. Cela contrôle le délai autorisé durant lequel le signal peut dépasser le seuil de puissance. La plage de réglage est comprise entre 0.1 et 100ms et se modifie par pas de 0.1ms.
  • Gain : Ajustement du gain de l'égaliseur de -12dB à +6dB par pas de 1dB.
  • Release : Ajuste le temps de relâchement (Release Time) du limiteur. Quand le limiteur est activé, ce réglage ajuste le temps accordé pour rétablir la puissance maximale. Ce paramètre peut être réglé de 100 à 5000ms par pas de 0.1ms.
Égaliseur intelligent iEQ™
Le micro 20Hz intégré permet l'estimatio des caractéristiques de réponse en fréquence de votre pièce d'écoute et ainsi d'appliquer des filtres PEQ pour compenser les anomalies. Pour effectuer cette mesure il vous suffit de connecter le connecteur Jack 3.5mm sur le port Mic In de l'amplificateur.
Pour effectuer les mesures de l'acoustique de votre pièce, il sera nécessaire de déplacer le micro dans votre pièce et plus particulièrement au niveau du point d'écoute. Il est préférable de fixer le micro par exemple à l'aide d'un trépied d'appareil photo pour de meilleurs résultats. Seulement trois points à tester sont nécessaires, le micro capturant 12 mesures pour chaque emplacement et effectuant des moyennes.
Lancer les mesures : Dans l'interface graphique, cliquez sur le bouton Start Position 1. Après avoir déplacé le micro aux trois points d'écoute et finalisé les mesures, l'interface affichera une courbe de fréquence post-égalisée.
Contrôler votre subwoofer grâce au panneau de contrôle
Le SPA1200DSP est livré avec un panneau de contrôle permettant d'agir simplement sur les réglages actifs de l'amplificateur et de modifier ces derniers simplement. Le module embarque un écran, un bouton rotatif et des LED d'état. Il pourra par ailleurs être intégré directement dans la caisse de votre subwoofer aux côtés du module d'amplification.
  • LED ON : Cette LED est allumée en vert lorsque l'amplificateur fonctionne normalement.
  • LED STB (Standby) : Cette LED est allumée en rouge lorsque l'amplificateur est en veille, permettant une consommation d'énergie moindre.
  • LED Limit : Cette LED est allumée en jaune quand le limiteur est activé.
  • Bouton Feature Setup : Ce bouton permet de naviguer dans les menus de l'amplificateur et effectuer des réglages.
  • Écran (128 x 64px) : L'écran affiche les paramètres, menus et états de l'amplificateur.
Le paramètre de Volume est sélectionné avec un simple appui sur le bouton. Il es ajustable par pas de 1dB. Un double appui permet de revenir au menu principal. Tourner le bouton permet de naviguer dans les différents menus de configuration. Les paramètres indiqués dans l'image ci-dessous correspondent aux principales fonctions de l'amplificateur.
Application iOS
Dayton Audio propose également de contrôle l'amplificateur via une application iOS. Celle-ci fonctionne comme une télécommande et permet donc de modifier les paramètres du SPA1200DSP depuis votre canapé.
Type de produitAmplificateur pour Subwoofer
Puissance de sortie1200Wrms @ 4 Ohm
THD+N< 0.1%
SNR102dB (A-Weighted)
Impédance d'entrée22000 Ohm
Alimentation110~120V AC / 220~240V AC (sélectionnable)
Dimensions amplificateur241 x 273 x 73mm
Dimensions d'encastrement209.5 x 244.5mm
Dimensions panneau de contrôle146 x 89 x 32mm
Dimensions d'encastrement panneau de contrôle120.6 x 63.5mm
Livré avecCâble secteur EU
Il est nécessaire d'installer Microsoft .NET Framework 3.5 ou une version de Windows postérieure à 8.1 / 10 pour que le logiciel de contrôle fonctionne correctement.
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesRCA
Puissance (W)1200.0
Ce module d'amplification pour subwoofer Dayton Audio SPA1200DSP est capable de délivrer pas moins de 1200W. Une réserve...
