DAYTON AUDIO WF60PA Module Amplificateur multiroom sans fil 60W / 8 Ohm
Le module amplificateur Dayton Audio WF60PA Wi-Fi en classe D de 60W est pertinent sur de nombreux aspects. Il peut exécuter des fonctions Haute Fidélité de réception sans fils Wifi et Bluetooth BT4.0 aptX.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 12187
189,00 €TTC
157,50 € HT
dayton amplifier wifi bluetoothLe module amplificateur Dayton Audio WF60PA Wi-Fi en classe D de 60W est pertinent sur de nombreux aspects. Il peut exécuter des fonctions Haute Fidélité de réception sans fils Wifi et Bluetooth BT4.0 aptX.
Il permet la conception d'enceintes sans fil mono ou stéréo (via son bornier haut parleur) actives de haute qualité. De part les possibilités de son application Android et iPhone gratuite, Le Dayton Audio WF60A s'adapte ainsi parfaitement à tout type d'intégration intérieur. Les applications offrent l'option de lecture synchronisée multiroom permettant de diffuser la musique dans toutes les pièces en même temps en chaînant plusieurs WF60PA.
L'aspect d'utilisation classique n'est pas oubliée avec une télécommande infrarouge s'occupant des fonctions principales de play pause et volume. Le module WFA60A dispose aussi d'entrées RCA stéréo classique, une entrée jack stéréo 3.5mm, une entrée optique Toslink. De plus une sortie SUB filtrée permet le branchement d'un caisson de grave actif.
Doté d'un DSP numérique avancé en classe D, cet amplificateur de 2X30 watts produit un son musical agréable avec une faible distorsion et une capacité de courant élevée. tous les scénarios multiroom à partir de son smartphone ou tablette sont envisageables :
  • Ecoute d'un fichier audio simultanément dans toutes les pièces avec plusieurs modules
  • Ecoute dans une seul pièce ou plusieurs pièces de son choix
  • Ecoute de plusieurs utilisateurs dans sa pièce respective
dayton audio wfa 60 bluetooth wifi
Les avantages de ce module sont nombreux :
  • Compatible WIFI App control et bluetooth 4.0 avec touche WIFI WPS direct
  • Sélection des entrées optique, Bluetooth, Wifi, jack 3.5mm et RCA stéréo par la télécommande
  • Contrôle par la télécommande des fonctions : play pause volume, previous et skip en mode Bluetooth
  • Auto mute mise en veille après 15 minutes de non utilisation
  • Sortie RCA mono pour subwoofer caisson de grave (filtre fixe à 80Hz)
  • DAC haute qualité d'origine AKM
  • Fournit avec un déport infrarouge à mettre en façade
Pour fonctionner cet amplificateur nécessite une application DLNA comme iEast.
Entrées sans fil :
  • Sans fil WIFI : Wifi 2.4GHz, Apple AirPlay, DLNA, hi-FLY App compatible
  • Sans fil Bluetooth : BT 4.0 aptX +EDR A2DP, AVRCP, HFP, et HSP
Sorties :
  • Sortie haut parleurs sur connecteurs à vis plaqués Or
  • Sortie RCA Mono pour caisson de grave ou subwoofer (filtre à 80Hz fixe)
Caractéristiques techniques :
  • Rapport signal bruit : 95dB
  • WIFI : Compatible détection rapide WPS
  • Bluetooth 4.0 aptX : Portée moyenne 10m
  • Puissance : 2x30w 4ohm class D
  • Réponse en fréquence : 45hz à 20khz
  • Distorsion harmonique : 0.4%
  • Diamètre vis de fixation de la plaque : 1.5cm
  • Fonctionne sur secteur : 230VAC /50hz
Dimensions et Poids :
  • Dimensions : Lx l xP : 160mm X 115mm X104mm
  • Poids : 1kg
Bundle :
  • 1x ampli WF60PA
  • Une antenne WIFI à visser
  • Une télécommande infrarouge
  • Un déport infrarouge
ATTENTION NE CONVIENT PAS POUR UN MONTAGE DANS UN MUR OU PLAFOND !
Necéssite un boitier d'encastrement avec dégagement de la chaleur
EntréesBluetooth
EntréesOptique Toslink
EntréesWiFi
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)60.0
exellent produit
Très bon module même sur hp de 8 Ohms
Son équilibré, assez rond, pas de trace d'acidité
à recommander!
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO WF60PA Module Amplificateur multiroom sans fil 60W / 8 Ohm
Le module amplificateur Dayton Audio WF60PA Wi-Fi en classe D de 60W est pertinent sur de nombreux aspects. Il peut exécuter des...
