Cet amplificateur stéréo à base de transistors réputés FET IRFP240/IRFP9240 repose sur un schéma légendaire de type double différentiel. Il est un excellent choix pour tout projet d'amplificateur DIY pour enceintes passives et actives.
De part son schéma original et son étage driver classique NPN et PNP en pure transistor discret sans aucun étage amplificateur intégré AOP, il fournira dynamique, justesse de timbre et image sonore en grandeur nature.
Facile à mettre en œuvre et de format réduit, il suffit d'un radiateur dissipateur de bonne taille et d'une tension d'entrée de 2X35V AC MAX.
- 1 module stéréo livré
- Puissance de sortie : 2x 120W / 8 Ohm
- Alimentation : 35V AC MAX (approx 300VA)
- Plage de fréquences : 4 Hz-3DB, 350K HZ-3DB
- Pont redresseur Sanken 50A
- Type d'amplification : Class A / B
- Relais Omron UPC1237 avec protection DC
- Condensateurs 2x10000µf sous 50V
- Nécessite un dissipateur pour les transistors de puissance
Dimensions et poids :
- Entraxes de perçage : 140x90 mm
- Dimensions : (150 x 98 x 53 mm)
![](https://www.audiophonics.fr/23488-thickbox_default/fsdd-120-modules-amplificateurs-stereo-double-differentiel-class-ab-2x120w-8-ohm.jpg)
![dual differential amplifier amplificateur IRF P240 IRF 9240](http://audiophonics.fr/img/cms/thumbs%205_24.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/23888-thickbox_default/fsdd-120-modules-amplificateurs-stereo-double-differentiel-class-ab-2x120w-8-ohm.jpg)
